Nascondi Sommario
Effetti di flusso e termici per gli studi del carico di punta
Il software considera la pressione del flusso, generata da SolidWorks Flow Simulation e gli effetti termici per gli studi del carico di punta. Parti soggette ad un aumento di temperatura, come i componenti elettronici, possono deformarsi a causa di un'espansione vincolata. Per gli effetti termici, è possibile specificare un aumento di temperatura uniforme, assegnare diverse temperature alle diverse regioni nel modello o importare un profilo di temperatura dallo studio termico.
Quando si utilizza l'opzione Immetti temperatura , accertarsi di specificare le temperature su componenti o shell. Specificare le temperature solo sul contorno potrebbe risultare poco pratico. Potrebbe essere necessario creare e risolvere uno studio termico prima di calcolare le temperature di tutti i nodi.
Per includere gli effetti termici per uno studio del carico di punta:
  1. Nell'albero dello Studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio del Carico di punta e selezionare Proprietà.
  1. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Effetti del flusso/termici.
  2. In corrispondenza delle Opzioni termiche, selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Immetti temperatura. Utilizza le temperature imposte definite nella cartella Carico/Vincolo dello studio per calcolare gli effetti sul carico di punta del modello.
  • Temperature dallo studio termico. Utilizza un profilo di temperatura risultante da uno studio termico completato. Lo studio termico può essere solido o transitorio. Se si seleziona questa opzione, è necessario specificare lo Studio termico. Se si seleziona uno studio transitorio, è necessario specificare il Passo temporale.
  • Temperatura da Flow Simulation. Legge il profilo della temperatura risultante da uno studio Flow Simulation completato sulla stessa configurazione da un file. Navigare per selezionare File dei risultati Flow Simulation (*.fld).
  1. Impostare la Temperatura di riferimento con deformazione zero.
  2. Fare clic su OK.
Quando si esegue uno studio, gli effetti termici saranno considerati.
Per includere gli effetti di pressione fluida per uno studio del carico di punta:
SolidWorks Flow Simulation è necessario per generare i dati. Una volta diventato disponibile il file con i dati, SolidWorks Simulation potrà leggere i dati per considerare la pressione fluida.
  1. Usare SolidWorks Flow Simulation per esportare i dati di pressione fluida.
  2. Nell'albero dello Studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio di frequenza e selezionare Proprietà.
  1. Nella finestra di dialogo Carico di punta, fare clic sulla scheda Effetti di flusso/termici.
  2. In Opzioni di pressione fluida selezionare Includi effetti di pressione fluida da Flow Simulation, quindi cercare e selezionare un file con estensione fld generato da Flow Simulation .
  1. Fare clic su OK.
Quando si esegue lo studio, gli effetti di flusso saranno considerati.
Argomenti correlati
Esecuzione dell'analisi del carico di punta
* Obbligatoria
Pagina:   Effetti termici per studi del carico di punta
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
