Modello di plasticità Tresca
Questo criterio si basa sul presupposto che in stato di snervamento, la sollecitazione al taglio massima in tutti i punti di un mezzo è la stessa ed è uguale alla metà della sollecitazione di snervamento ottenuta dal test di tensione uniassiale per lo specifico materiale.
Nel caso tridimensionale, lo snervamento ha luogo se almeno una delle ineguaglianze è soddisfatta:
In altre parole, lo snervamento è basato sulla sollecitazione al taglio massimo che è uguale alla metà della differenza tra le sollecitazioni massima e minima. In base a questo criterio, la sollecitazione principale intermedia non influenza lo stato di snervamento.
Intensità di sollecitazione al taglio
L'intensità di sollecitazione al taglio è definita dalla radice quadrata della seconda invariabile della deviante di sollecitazione e può essere espressa come:
Stato di taglio puro
Lo stato di taglio puro è definito come:
Per questo stato, l'intensità di sollecitazione al taglio e la sollecitazione al taglio massima sono equivalenti:
Utilizzando le condizioni Tresca, la sollecitazione al taglio nel punto di snervamento è pari alla metà della sollecitazione di snervamento di trazione:
In base al criterio di snervamento von Mises, la sollecitazione di snervamento al taglio è equivalente a:
Note
Per il modello Tresca sono disponibili le regole di indurimento isotropo e cinematico. Un abbinamento lineare dell'indurimento isotropico e cinematico viene implementato quando sia il raggio che il centro della superficie nello spazio deviatorico possono variare rispetto alla cronologia del caricamento.
Il parametro RK definisce la proporzione dell'indurimento cinematico e isotropico.
Per l'indurimento puro isotropico, il parametro RK ha il valore 0. Il raggio della superficie si espande ma il suo centro rimane fisso nello spazio deviatorico.
Per l'indurimento puro cinematico, il parametro RK ha il valore 1. Il raggio della superficie rimane costante mentre il suo centro può spostarsi nello spazio deviatorico.
Confronto fra i criteri per la plasticità Tresca e von Mises
