Nascondi Sommario
Come specificare un carico gravitazionale
È possibile utilizzare il PropertyManager di Gravità per applicare i carichi gravitazionali a una parte o un assieme nelle analisi strutturali e non lineari.
Per specificare un carico gravitazionale:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nell'albero dello studio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionare Gravità.
    • Selezionare Simulation > Carichi/Fissaggi > Gravità.
    • Fare clic su Gravità tool_loads_gravity.gif (Barra degli strumenti di Simulation).
  2. Nel PropertyManager, selezionare una faccia planare, un piano di riferimento o un bordo lineare.
    Il riferimento selezionato appare nella casella Faccia, Bordo, Piano per la direzione PM_face.gif in Riferimento selezionato.
  3. Immettere un valore di gravità o fare clic su PM_Earth_gravity.gif per applicare la gravità terrestre. Selezionare Direzione contraria se necessario. La direzione della gravità applicata è indicata da una freccia nella finestra del grafico. La gravità viene applicata in direzione normale rispetto al piano selezionato o alla faccia selezionata, e lungo un bordo selezionato.
  4. In Avanzate, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Selezionare il sistema di Unità PM_units.gif da utilizzare per l'immissione dei valori di accelerazione.
    2. Immettere i valori dei componenti dell'accelerazione.
      Se si seleziona un piano di riferimento o una faccia piana, specificare almeno uno dei valori seguenti:
      • Lungo il piano dir 1 PM_Gravity_along_plane_dir1.gif. Immettere il valore del componente di accelerazione lungo la direzione 1 della faccia o del piano selezionato.
      • Lungo il piano dir 2 PM_Gravity_along_plane_dir2.gif. Immettere il valore del componente di accelerazione lungo la direzione 2 della faccia o del piano selezionato.
      In un assieme è possibile utilizzare la geometria di riferimento dell'assieme o dei suoi componenti (parti e sottoassiemi).
  5. Per gli studi non lineari, è possibile definire l'accelerazione gravitazionale in funzione del tempo.
    1. In Variazione nel tempo scegliere tra:
      • Lineare. Per utilizzare la curva del tempo lineare di default che passa per i punti (0,0) e (tfine, Ai) dove Ai è il valore del componente i dell'accelerazione specificata nella casella Accelerazione gravitazionale e tfine è l'Ora fine specificata nella scheda Soluzione della finestra di dialogo Non lineare.
      • Curva. Per definire la curva del tempo desiderata. Fare clic su Modifica per definire o importare una curva del tempo. Un componente accelerazione è calcolato in qualsiasi momento moltiplicando il suo valore sopra specificato per il valore Y della curva del tempo.
    2. Selezionare il Grafico da visualizzare per i componenti dell'accelerazione effettiva come funzione dipendente dal tempo.
  6. Se necessario, in Impostazioni del simbolo:
    1. Fare clic su Modica colore per cambiare il colore dei simboli dell'accelerazione gravitazionale.
    2. Utilizzare le frecce di selezione per ingrandire o rimpicciolire i simboli dell'accelerazione gravitazionale.
  7. Fare clic su PM_OK.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Come specificare un carico gravitazionale
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
