Distinta materiali per gli assiemi di instradamento
Quando si crea una distinta materiali per un assieme del percorso, si può selezionare un modello che comporta l’elenco separato di ogni lunghezza di segmento del condotto. Il modello inoltre assegna i numeri di parte in base ad una proprietà di configurazione specifica.
Altrimenti, l’inserimento e la modifica di una Distinta Materiali è uguale ad altri tipi di disegni di assieme.
Si può aggiungere una distinta materiali ad un assieme di instradamento o ad una vista del disegno scelto per l'assieme di instradamento.
Si può inserire una Distinta materiali come tabella o una Distinta materiali in Excel in un disegno ma non entrambe.
Creare il modello per la distinta dell'assieme di instradamento prima di includere la distinta con l'assieme o la vista del disegno.
Come creare una distinta materiali come tabella per un assieme del percorso o vista del disegno scelto:
fare clic su Inserisci, Tabelle, Distinta materiali.
Nel PropertyManager Distinta materiali, selezionare un modello in Modello di tabella (bom-standard.sldbomtbt, per esempio).
Selezionare altre opzioni a piacere, quindi fare clic su
Fare clic nell'area grafica per collocare la tabella.
Per aggiungere una colonna alla distinta materiali:
fare clic con il tasto destro su una colonna della tabella della distinta e selezionare Inserisci, Colonna a sinistra o Colonna a destra.
Per Tipo di colonna, selezionare un tipo di colonna.
Selezionare una proprietà dall'elenco, per esempio SWPipeLength, in Proprietà del percorso.
Fare clic su
La colonna sarà popolata con valori della proprietà personalizzata scelta.
Per creare una Distinta Materiali in Excel per una vista del disegno di assieme di percorso selezionato:
fare clic su Distinta materiali basata su Excel
(barra degli strumenti Tabella) oppure selezionare Inserisci, Tabelle, Distinta materiali basata su Excel.
Nella finestra Seleziona il modello Distinta Materiali, navigare alla cartella <install_dir>\lang\<italian> e selezionare Piping BOM Template.xls.
Selezionare le opzioni come necessario in Proprietà della Distinta Materiali e fare clic su OK.
La Distinta Materiali include colonne speciali per gli assiemi di tubazioni:
la colonna Num.parte visualizza la proprietà specifica di configurazione SWbompartno (la parte di instradamento campione include questa proprietà nella tabella dati).
Ogni configurazione di una giunzione ha un numero di parte diverso.
Tutte le lunghezze di segmenti di instradamento dello stesso gruppo, hanno lo stesso numero di parte.
Ogni lunghezza di segmento della tubazione unica è elencata come elemento separato usando la proprietà SWLunghezzaCondotto con la lunghezza visualizzata nella colonna CUT LENGTH.
Se si modifica il modello in Excel, non modificare il testo nella casella Nome per nessuna delle colonne di default.
Per esempio, è possibile creare colonne personalizzate in Piping BOM Template. Per esempio, è possibile creare una colonna per la proprietà SWAngoloaGomito (l'angolo del componente a gomito).
Vedere Distinta materiali - Proprietà personalizzate per ulteriori informazioni.
Notare anche che esistono colonne nascoste nel modello; non mostrare, modificare o cancellare le colonne nascoste.
