Parametro diametrale di un punto di connessione
Quando si crea un nuovo punto di connessione, è necessario specificare il Diametro nominale della porta corrispondente al diametro nominale del condotto o del tubo da allegare. Quando si creano nuove configurazioni di una giunzione contenente un punto di connessione, per ciascuna configurazione è necessario specificare il valore corretto del Diametro nominale.
Il parametro Diametro non può essere pilotato dalle equazioni. È necessario specificare un valore esplicito per ciascun punto di connessione in ogni configurazione della giunzione.
Il parametro Diametro usa questa sintassi:
Diametro@PuntoCn
dove PuntoCn è il nome del punto di connessione. Se la parte ha punti di connessione multipli, creare una colonna nella tabella dati per ogni punto di connessione.
Nella cella corrispondente a ciascuna configurazione, immettere il valore del diametro nominale.
Per verificare che sia utilizzato il valore corretto in entrambe le situazioni, fare doppio clic sulla funzione PuntoC nell’albero di disegno FeatureManager. Il Diametro apparirà nell’area grafica.
Il parametro Diametrodei punti di connessione delle giunzioni corrisponde alla quota DiametroNominale@FiltraSchizzo nella parte del condotto o del tubo.
