Modifica di un sottoassieme di instradamento
Un sottoassieme di instradamento può essere modificato in diversi modi:
modificare lo schizzo del percorso per cambiare il percorso dei segmenti di instradamento.
Cambiare il diametro di un percorso.
Aggiungere le giunzioni durante la modifica dello schizzo del percorso.
Effettuare la compenetrazione da segmento a segmento.
Creare delle configurazioni di condotti personalizzate per i segmenti selezionati.
Rimuovere condotto o tubo tra le giunzioni per creare le connessioni di giunzione in giunzione.
In generale, i sottoassiemi di instradamento devono essere modificati nel contesto dell’assieme del livello superiore.
Per modificare lo schizzo del percorso e cambiare il percorso:
Fare clic su uno dei comandi seguenti:
Modifica il percorso del condotto esistente
(barra degli strumenti Condotti) o su Routing, Condotti, Modifica percorso del condotto esistente.
Modifica percorso del tubo flessibile esistente
(barra degli strumenti Tubo flessibile) o su Routing, Tubo flessibile, Modifica percorso del tubo flessibile esistente.
Modifica il percorso esistente
(barra degli strumenti Elettrica) o su Routing, Elettrica, Modifica percorso esistente.
Apparirà il PropertyManager di Modifica percorso. Tutti i sottoassiemi di instradamento del tipo specificato (condotti, tubi flessibili o elettrici) appaiono in Nome file di assieme.
Selezionare un sottoassieme di instradamento dall'elenco.
Il sottoassieme selezionato viene evidenziato nell'area grafica.
Fare clic su
Si apre lo schizzo del percorso del sottoassieme di instradamento selezionato.
I segmenti del percorso si aggiornano man mano che si trascinano i segmenti nello schizzo al fine di rispecchiare le modifiche apportate. Alla chiusura dello schizzo, il sottoassieme si ricostruisce.
Lo schizzo del percorso può inoltre essere modificato facendo clic con il tasto destro su una delle seguenti opzioni nell'albero di disegno FeatureManager e selezionando Modifica percorso o Modifica schizzo.
Le linee guida che appaiono quando si modifica un percorso svaniranno quando si interrompe la modifica del percorso.
