Nascondi Sommario
Esempio di un morsetto per l'instradamento automatico e il dimensionamento automatico
Questo esempio dimostra come:
  1. creare un morsetto con punti del percorso e un asse, per attivare l'instradamento automatico attraverso il morsetto.
  2. Aggiungere i dati del filtro e le configurazioni multiple in sovrapposizione, per attivare il dimensionamento automatico del morsetto quando il diametro del cavo cambia.
Per creare un morsetto per l'instradamento automatico:
  1. creare un modello del morsetto. Aggiungere qualsiasi riferimento di accoppiamento necessario per posizionare il morsetto in un assieme.
  1. Creare i punti di schizzo per identificare i punti del percorso:
    1. Aprire uno schizzo su una faccia laterale del morsetto, nel modo illustrato.
    2. Fare clic su Punto (barra degli strumenti Schizzo) ed aggiungere un punto di schizzo coincidente con il centro del raggio del morsetto.
    3. Chiudere lo schizzo.
    4. Ripetere i punti da a a c sulla faccia opposta.
  1. Aggiungere il primo punto del percorso:
    1. Fare clic su Crea punto del percorso (barra degli strumenti Instradamento).
    2. Nell'area grafica, selezionare un punto di schizzo e la faccia corrispondente dal punto 2.
      Il punto e la faccia vengono aggiunte alle Selezioni nel PropertyManager.
    3. Fare clic su .
Un punto del percorso verrà aggiunto al modello.
  1. Ripetere il punto 3 per aggiungere un secondo punto del percorso.
  1. Fare clic su Asse (barra degli strumenti Geometria di riferimento), aggiungere un asse tra due punti del percorso, quindi fare clic su .
  2. Salvare la parte.
Quando un percorso viene modificato, sarà possibile effettuare l'instradamento automatico mediante il morsetto selezionando l'asse o rilasciando il morsetto nel percorso.
Per attivare il dimensionamento automatico del morsetto nel momento della modifica del diametro del cavo:
  1. aggiungere i dati del filtro alla parte:
    1. Aprire uno schizzo su una faccia laterale del morsetto.
    2. Tracciare tre cerchi concentrici con il raggio del morsetto.
    3. Quotare i cerchi e denominare le quote:
      • DiametroNominale@FiltraSchizzo, dimensione nominale del morsetto.
      • DiametroInterno@FiltraSchizzo, il diametro del fascio più piccolo che il morsetto può contenere.
      • DiametroEsterno@FiltraSchizzo, il diametro del fascio più grande che il morsetto può contenere.
    4. Chiudere lo schizzo.
    5. Nell'albero di disegno FeatureManager, ridenominare lo schizzo FiltraSchizzo.
  1. Inserire una tabella dati per creare le configurazioni. Selezionare quanto segue:
    • Quote dati del filtro
    • Altre quote che variano con la dimensione del morsetto (come il raggio del morsetto, D3@Schizzo1)
    • Nomi e valori per le diverse dimensioni del morsetto
Il DiametroInterno di una dimensione deve essere minore del DiametroEsterno della dimensione più piccola, in modo che il gruppo completo di configurazioni copra il range totale delle dimensioni dalla più grande alla più piccola senza giochi.
  1. Fare clic in un punto qualsiasi esterno alla tabella per chiuderla.
    Per visualizzare le configurazioni aggiunte dalla tabella dati, selezionare la scheda Configurazione . Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della configurazione e selezionare Mostra configurazione.
Quando si modifica un percorso, il morsetto si ridimensiona automaticamente in base alla configurazione appropriata quando il diametro del cavo cambia.
bsp;
* Obbligatoria
Pagina:   Esempio di un morsetto per l'instradamento automatico e il dimensionamento automatico
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
