Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
PropertyManager Instradamento automatico
L'Instradamento automatico consente di:
  • instradare automaticamente attraverso la geometria esistente nello schizzo di percorso 3D.
  • Instradare automaticamente attraverso certi oggetti situati fuori lo schizzo del percorso.
  • Aggiornare i percorsi per passare attraverso supporti selezionati.
  • Aggiornare i percorsi per passare attraverso tutti gli assi.
  • Visualizzare linee guida che mostrano i fili di connettività, manipolare queste linee guida e convertirle in percorsi.
Per instradare automaticamente:
  1. Durante la modifica del percorso, fare clic su Instradamento automatico (barra degli strumenti Instradamento) o su Routing, Strumenti Instradamento, Instradamento automatico.
  2. Nel PropertyManager, in Modalità di instradamento, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Instradamento automatico. Selezionare per instradare automaticamente attraverso la geometria esistente nello schizzo di percorso 3D.
    • Modifica (trascina). Selezionare per passare alla modalità di modifica, in modo da poter regolare il percorso (trascinando i punti, le linee e così via) senza chiudere il PropertyManager.
    • Nuovo instradamento della spline. Selezionare per aggiornare un percorso e navigare attraverso supporti selezionati.
    • Linee guida. Selezionare per visualizzare un'anteprima dei fili in un percorso di cavi che contiene dati di connettività. I dati di connettività possono essere aggiunti automaticamente usando un elenco da-a o manualmente usando Modifica fili. Queste linee guida mostrano le connessioni dei fili che necessitano di essere posizionate in fascio nei percorsi finiti.
  3. Impostare le opzioni e fare le selezioni nel modo descritto in basso.
  4. Fare clic su per chiudere il PropertyManager.
  • Percorso ortogonale. Crea un percorso con segmenti che scorrono parallelamente agli assi X, Y e Z, con angoli a destra tra i segmenti.
    • Percorsi alternativi. Visualizza percorsi ortogonali alternativi validi. Passare ad una selezione per vedere un percorso alternativo nell'area grafica.
Selezioni
Nell'area grafica, selezionare un punto iniziale (qualsiasi punto nello schizzo corrente), quindi selezionare l'entità successiva alla quale instradare. Selezioni valide:
Tipo di percorso
Selezioni valide
Risultato
Standard
Punto nello schizzo corrente
Viene aggiunta una spline dal punto iniziale al punto selezionato.
Tracciare il punto fuori lo schizzo del percorso
Linea nello schizzo corrente
Viene aggiunta una spline dal punto iniziale al punto finale più vicino dell'entità selezionata, quindi continuare il percorso fino all'altra estremità dell'entità.
Una linea, una linea da costruzione o un asse di riferimento di un oggetto fuori lo schizzo del percorso.
Ortogonale
Una linea o un punto finale di un segmento di schizzo nello schizzo corrente
Crea un percorso con linee che scorrono parallelamente agli assi X, Y e Z, con angoli a destra tra i segmenti.
Una linea, un bordo o un asse di riferimento di un oggetto fuori lo schizzo del percorso
Viene creata una linea corrispondente all'interno dello schizzo del percorso e così viene generato il segmento del percorso.
Facendo clic su Annulla una volta, il segmento del percorso sarà rimosso mentre la linea dello schizzo rimarrà. Quindi sarà possibile instradare ad un punto finale della linea di schizzo. Se si fa clic su Annulla una seconda volta, la linea dello schizzo sarà rimossa.
  • Selezione corrente. Elenca le entità selezionate.
  • Punto di modifica corrente. Solo come informazione. Elenca il punto dal quale il percorso continuerà. Per esempio, questo potrebbe essere l'ultimo punto selezionato o il punto finale dell'ultimo asse selezionato.
  • Inverti morsetti. Inverte la direzione del percorso attraverso il morsetto selezionato.
Si può aggiornare un percorso per navigare attraverso supporti selezionati.
Selezioni
  • Selezione corrente. Selezionare la spline e gli assi di uno o più supporti, quindi fare clic su .
Si può aggiornare un percorso per ignorare i supporti:
  • se si cancella un supporto dal sottoassieme del percorso, alla successiva modifica del percorso, il software informerà dell'eliminazione di un supporto e solleciterà ad aggiornare il percorso. Se si instrada nuovamente, il percorso si aggiornerà ad uno più diretto ignorando il morsetto originale.
  • Se un morsetto è ancora nell'assieme ma non si intende far passare il percorso attraverso il morsetto, sarà possibile scegliere di ignorare il morsetto in questione nel percorso. Durante la modifica del percorso, fare clic con il tasto destro sul segmento di schizzo in morsetto e selezionare Disinstrada dal morsetto.
Linee guida
Operazioni con linea guida
  • Unisci le linee guida per formare i percorsi . Unisce due o più linee guida in un percorso singolo.
  • Unisci le linee guida a percorsi esistenti . Unisce una linea guida in un percorso esistente in un punto di percorso selezionato.
  • Converti le linee guida in percorsi . Converte una o più linee guida in percorsi unici.
L'unione delle linee guida in percorsi funziona al meglio se le parti sono vicine l'una all'altra o all'incirca parallele l'una all'altra.
Linee guida
  • Visualizzazione. Azzerare per disattivare la visualizzazione delle linee guida e tornare alla modalità Instradamento automatico.
    • Aggiorna in via di modifica. Selezionare per aggiornare la visualizzazione automatica mentre le modifiche vengono apportate alle linee guida. Se l'opzione è deselezionata, si può fare clic su Aggiorna linee guida per aggiornare la visualizzazione manualmente.
  • Filtra linee guida per lunghezza. Selezionare per filtrare la visibilità delle linee guida per lunghezza.
    • Mostra la più breve. Spostare la tacca fino a quando la più breve linea guida desiderata sarà visibile.
    • Mostra la più lunga. Spostare la tacca fino a quando la più lunga linea guida desiderata sarà visibile.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Instradamento automatico
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
