Instrada automaticamente al rilascio di flange/connettori. |
Selezionare questa opzione per generare automaticamente un sottoassieme del percorso e iniziare un percorso quando un componente di instradamento, come una flangia, una giunzione a tubo o un connettore elettrico, viene rilasciato in un assieme.
Percorso automatico al rilascio dei morsetti. |
Per i tubi flessibili e i cavi elettrici. Selezionare questa opzione per generare automaticamente una spline dall'estremità del percorso corrente tramite un morsetto trascinato e rilasciato quando il morsetto viene posizionato in un percorso.
Usa sempre il modello del documento di default per i percorsi. |
Se l'opzione è selezionata, il software utilizza automaticamente il modello predefinito specificato nel campo Modello di instradamento in Posizioni dei file di instradamento. Quando l'opzione non è selezionata, il software solleciterà a specificare un modello ogni volta che viene generato un assieme di percorso.
Crea automaticamente raccordi di schizzo. |
Aggiunta automatica dei raccordi nelle intersezioni mentre si schizza. Il raggio del raccordo si basa sulla parte a gomito selezionata, al raggio di piegatura o al diametro massimo del cavo. Questa opzione viene applicata solo agli schizzi 3D usati come percorsi di assiemi di instradamento.
Aggiungi automaticamente le quote alle viti prigioniere del percorso. |
Quota la lunghezza delle viti prigioniere che si estendono dai connettori o giunzioni per assicurare che questi segmenti di percorso si aggiornino correttamente quando i connettori o le giunzioni si spostano.
Attiva verifica errori del percorso. |
Oltre alla verifica degli errori standard, verifica i percorsi per i seguenti errori ed evidenzia gli elementi con nell'albero di disegno FeatureManager e nella finestra Che succede?.
Nei percorsi a condotti e tubi:
- gomiti mancanti. Identifica i raccordi mancanti o cancellati e gli archi.
- Vincoli mancanti. Identifica i vincoli mancanti o cancellati nelle T, croci, etc.
- Riduttori erroneamente allineati. Identifica i valori di proprietà del percorso erroneamente allineati nei riduttori.
Nei percorsi elettrici: - Violazioni del raggio di piegatura minimo.
Visualizza bollature con errori. (Disponibile solo quando è selezionata l'opzione Attiva verifica errori del percorso.) |
Visualizza i messaggi degli errori dove poter fare clic su Come lo correggo? per suggerimenti precisi sulla risoluzione del problema.
Includi coperture nella distinta materiali. |
Comprende le coperture nelle distinte materiali per gli assiemi di instradamento.
Salva assieme di percorso esternamente. |
Salva l'assieme del percorso come file esterno. Deselezionare per salvare il percorso come componente virtuale.
Salva le parti del percorso esternamente. |
Salva i componenti di instradamento come file esterno. Deselezionare per salvare i componenti come componente virtuale.
Usa denominazione automatica per le parti del percorso. |
Quando l'opzione è selezionata, il software assegnerà i nomi alle parti del percorso automaticamente. Quando l'opzione non è selezionata, il software solleciterà a digitare un nome ogni volta che viene generata una parte di percorso o un assieme.
Usa terna per posizionare ed orientare i componenti. |
Visualizza la terna ogni volta che si posiziona un componente o una parte di percorso. |
Incremento di rotazione del componente (gradi). |
è possibile ruotare i gomiti e le giunzioni a T durante il posizionamento tenendo premuto il tasto Shift e usando i tasti freccia di sinistra e di destra. Selezionare un valore per l'incremento di rotazione in gradi.
Dimensione del testo per i punti di connessione e percorso. |
Scala il testo per i punti di connessione e di instradamento di una frazione del carattere della nota del documento. In basso al range della dimensione, il testo scompare mentre è sempre possibile selezionare i punti.
