Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Importazione dati P&ID
È possibile importare dati P&ID e assegnare schemi etichette nella finestra di dialogo Importa dati P&ID.
I dati P&ID possono essere importati da un file xml. Per creare un file dati P&ID, si può usare il file di esempio xml P&ID come guida. Il file di esempio si può trovare in \SolidWorks\SolidWorks 2011\design library\routing\piping\pnid sample versione.xml ubicato in C:\ProgramData o in C:\Documents and Settings\All Users\Application Data, a seconda del proprio sistema operativo.
Per aprire la finestra di dialogo Importa dati P&ID dalla scheda Condotti e strumentazioni, fare clic su Importa.
Per accedere alla scheda Tubazioni e Strumentazione:
  1. creare e salvare un nuovo assieme senza chiuderlo o aprire un assieme esistente.
  2. Dal Task Pane, selezionare la scheda Tubazioni e Strumentazione .
File di dati P&ID
Navigazione
Schema etichetta
Consente di definire lo schema dell'etichetta per i file di dati P&ID.
Le etichette identificano l'equipaggiamento di instradamento, i sistemi di tubazione o le giunzioni secondo uno schema fornito dall'utente o da parte terza. È possibile definire gli schemi etichetta dalla scheda Gestione schema etichette di Routing Library Manager.
  Consenti allo schema etichetta di sovrascrivere i dati P&ID Consente di specificare le dimensioni delle tubazioni di collegamento dai valori dell'etichetta piuttosto che dalle dimensioni del tubo specificate nei componenti di collegamento. È possibile specificare le dimensioni di un tubo di un componente di instradamento nella definizione del punto di connessione del componente. Quando un componente ha più punti di connessione, i valori per gli elementi FromEquipPort o ToEquipPort vengono utilizzati anche per identificare la dimensione del componente.
Importazione
Consente di importare i dati P&ID nella scheda Condotti e strumentazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Importazione dati P&ID
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
