Parametro di specificazione di un punto di connessione
Quando si crea un nuovo punto di connessione, è possibile definire un parametro opzionale che identifica una caratteristica della giunzione nel punto di connessione. Quindi sarà possibile filtrare le configurazioni a condotto, tubo e gomito, usando solo questi con un parametro di specificazione corrispondente.
Il parametro del PropertyManager Punto di connessione viene definito quando si aggiunge o modifica un punto di connessione in una giunzione. Si specifica:
Nome campo di specifica. Usare il nome di default (Specificazione) o digitare un altro nome (per esempio Classe).
Valore di specificazione. Il valore può essere una quota o altro testo. Se la giunzione ha solo una configurazione, digitare un valore in Valore di specificazione. Se la giunzione ha multiple configurazioni, immettere il valore per ogni configurazione in una tabella dati.
Per aggiungere un parametro di specificazione ad una giunzione con configurazioni multiple.
In una tabella dati, aggiungere una colonna con un'intestazione usando questa sintassi:
Specificazione@PuntoCn
dove:
Specificazione è il nome digitato in Nome campo di specificazione. Se si digita un nome diverso da quello di default (per esempio Classe), usare quel nome (per esempio, Classe@PuntoCn).
Dove il PuntoCn è il nome del punto di connessione.
Se la parte ha punti di connessione multipli, creare una colonna nella tabella dati per ogni punto di connessione.
Ripetere i punti 1 e 2 per tutte le giunzioni (gomiti, T, etc.) da usare nel percorso.
Nella
parte di condotto o tubo
da usare, aggiungere una proprietà di personalizzazione specifica della configurazione corrispondente. $PRP@Specificazione (con il nome di default) o per esempio $PRP@Classe (se si specifica un altro nome).
Per filtrare le giunzioni usando il parametro di specificazione:
avviare un percorso trascinando la giunzione in un assieme.
Nel PropertyManager di Proprietà del percorso:
in Condotto (o Tubo) navigare al condotto selezionato (o tubo).
In Piegature - Gomiti navigare per selezionare la parte a gomito.
In Parametri, selezionare Usa specificazione.
Per Configurazione base per il condotto (o tubo) e gomito, il software seleziona la configurazione il cui diametro nominale e valore di specificazione corrispondono a quelli con i quali è stato avviato il percorso.
Impostare altre opzioni come da esigenza, quindi fare clic su
