Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Avvio di un percorso quando i raccordi sono componenti di sottoassieme di percorso
  1. nelle Opzioni di instradamento, assicurarsi che l'opzione Instrada automaticamente al rilascio di flange/connettori sia selezionata.
  2. Inserire una flangia o un'altra giunzione finale nell'assieme principale facendo clic su Inserisci componente (barra degli strumenti Assieme) o trascinandola dalla Libreria del progetto, dal File Explorer, da una finestra con parte aperta o da Windows Explorer.
    Si aprirà la Libreria del progetto nella cartella appropriata quando si fa clic su una delle seguenti opzioni:
    • Inizia con Trascina/Rilascia Tool_StartByDragDrop_Piping.gif (barra degli strumenti Tubazioni).
    • Inizia con Trascina/Rilascia Tool_CreateRouteByDragAndDrop_FlexibleTubing.gif (barra degli strumenti Tubazioni flessibili).
  3. Impostare le opzioni nel PropertyManager Proprietà del percorso, quindi fare clic su PM_OK.gif.
    Le azioni che ne derivano sono le seguenti:
    • Si apre uno schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo.
    • Apparirà il nuovo sottoassieme di percorso nell'albero di disegno FeatureManager come [Tubo<n> o Tubazione<n>-<assembly_name>].
    • Apparirà un'asta del condotto o tubo che si estende dalla flangia o giunzione appena posizionata.
  4. Tracciare il percorso della corsa usando Linea OTTool_Line_Sketch.gif (barra degli strumenti Schizzo). Per i percorsi con tubi flessibili, è possibile anche usare Spline Tool_Spline_Sketch.gif (barra degli strumenti Schizzo). Premere il tasto Tab per cambiare da un piano di schizzo ad un altro. Vedere Visualizzazione dello spazio 3D per i suggerimenti su come lavorare con gli schizzi 3D.
    Non è necessario inserire altre relazioni tra i componenti di un sottoassieme di instradamento, dal momento che le dimensioni e le posizioni dipendono dallo schizzo 3D. Ogni componente nel sottoassieme di percorso è correlato in modo parametrico allo schizzo 3D. Se lo schizzo viene modificato in qualsiasi modo, i tubi, i condotti e le giunzioni saranno automaticamente aggiornate. Per informazioni sugli accoppiamenti delle giunzioni finali, vedere Accoppiamento nei sottoassiemi di instradamento.
  5. Aggiungere le giunzioni secondo le esigenze.
  6. Chiudere lo schizzo.
La seguente appare nell'albero di disegno FeatureManager del sottoassieme di percorso:
  • La cartella Componenti che contiene le flange e le giunzioni posizionate nel percorso. Se qualsiasi giunzione a gomito personalizzata è necessaria, i segmenti di schizzo saranno evidenziati e le quote visualizzate per ogni caso individuale. L'utente può selezionare una giunzione alternativa, creare una giunzione personalizzata o scegliere di formare una piegatura nella tubazione o condotto.
  • La cartella Parti del percorso contenente il condotto o tubo creato come componente virtuale quando si esce dallo schizzo.
    • Per i condotti, le configurazioni per ogni lunghezza unica di taglio nel percorso corrente verrano create.
    • Per i tubi, un file di parti separato sarà creato per ogni segmento di tubo nel percorso, a meno che non si selezioni Parte multicorpo nel PropertyManager Proprietà del percorso.
  • La funzione Percorso contenente lo schizzo 3D che definisce il percorso dell'instradamento. Lo schizzo 3D è correlato parametricamente ai componenti nel sottoassieme del percorso. Se si sposta un componente, le parti del percorso si aggiorneranno automaticamente.
Fare clic su Modifica percorso (barra degli strumenti Condotti) o su Modifica percorso (barra degli strumenti Tubazioni flessibili) per modificare un percorso esistente.
* Obbligatoria
Pagina:   Avvio di un percorso quando i raccordi sono componenti di sottoassieme di percorso
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
