I dati relativi ai tubi e condotti possono essere esportati come file PCF, per uso in altre applicazioni di tubazione come per esempio le ISOGEN™.
Si possono assegnare le seguenti proprietà personalizzate per esportare sul file PCF:
Nome |
Posizione |
Descrizione |
Facoltativo o Obbligatorio |
IsogenSkey
File di parte della giunzione, usualmente come proprietà di un documento ma può essere specifico alla configurazione.
Il valore SKEY nel file PCF. Ad esempio: FLSW, FLWN, TEBX, etc. Vedere la propria applicazione ISOGEN per ulteriori dettagli.
Obbligatoria |
IsogenBom
File di parte della giunzione, usualmente come proprietà specifica ad una configurazione.
Numero di parte (CODICE-ELEMENTO) nel file PCF, usato per la generazione della distinta materiali nell'applicazione ISOGEN. Se non identificato, il software utilizzerà NumParteSWBom o il nome della configurazione.
Facoltativo |
IsogenDescription
Il software determina i tipi di componente base (flangia, giunzione a T, incrocio, gomito, ridotto, ridotto eccentrico, valvola) analizzando le funzioni del componente (come ad esempio il numero di PuntiR e PuntiC e i loro relativi diametri tubolari). Questo non permette di adattare tutti i tipi di componenti possibili, quindi per qualsiasi altro tipo di componente (come un'unione, strumento o gomito a riduzione), specificare il tipo usando questa proprietà.
Facoltativo |
TipoComponenteIsogen
Queste proprietà sono mappate sugli attributi nel file PCF e possono essere usate per trasferire qualsiasi dato addizionale sull'applicazione ISOGEN. L'assegnazione dei dati all'attributo viene configurata nell'applicazione ISOGEN.
SUGGERIMENTO: Queste proprietà possono essere aggiunte come personalizzate nel modello per i documenti di assieme del percorso in modo tale che nell'assieme del percorso, sarà necessario solo aggiungere i valori.
NOTA: Non è possibile saltare una proprietà in sequenza. Per esempio, non è possibile creare IsogenAttribute1 e IsogenAttribute2, saltare IsogenAttribute3, quindi creare IsogenAttribute4. Quando il software trova un numero di attributo non utilizzato, non elaborerà nessun altro attributo. (Il valore della proprietà può essere vuoto se non utilizzata).
Facoltativo |
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, etc.
File di assieme del percorso, come proprietà del documento.
