Creazione di una libreria
È possibile creare una nuova libreria selezionandone il tipo (cavi, fili o cavi a nastro) e aggiungendovi i valori degli attributi ad essa associati.
Selezionare il tipo di libreria da creare dall'elenco: Libreria dei cavi o Libreria dei fili o Libreria cavi a nastro.
- Fare doppio clic in una cella vuota sotto la voce Nome cavo (Nome nel caso della Libreria dei fili).
Appare una riga con i valori di default di ogni attributo.
- Fare doppio clic in ogni cella della prima riga e inserire i valori degli attributi.
Per aggiungere i valori degli attributi di conduttori/fili (solo Libreria cavi):
Selezionare Visualizza elenco conduttori/fili.
- Sotto Elenco cavi, selezionare un cavo.
- Sotto Elenco conduttori/fili, immettere i valori degli attributi. Ogni cavo può avere più di una riga.
- Ripetere i passaggi 2 - 4 per le altre righe.
- Fare clic su Salva e nella finestra di dialogo Salva con nome navigare alla posizione e immettere il nome della libreria.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su OK quando appare il messaggio Salvataggio riuscito.
La posizione e il nome della libreria appaiono accanto al pulsante Salva.
- Fare clic su Fine.
