Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Assegnazione di proprietà personalizzate alle parti del percorso
È possibile assegnare proprietà personalizzate alle parti del percorso. La proprietà PercorsoalRilascio, ad esempio, può controllare il comportamento di giunzioni e connettori di percorso quando vengono trascinati e rilasciati su un percorso.
Generalmente si impostano proprietà personalizzate quando si crea un componente personalizzato utilizzando il Routing Library Manager. È inoltre possibile assegnare una proprietà personalizzata a un componente di percorso direttamente dalla finestra di dialogo Proprietà del file.
Per assegnare una proprietà personalizzata utilizzando Routing Library Manager:
  1. Aprire un file di parte e fare clic su Routing > Strumenti di instradamento > Routing Library Manager.
  2. Seguire le pagine della procedura guidata e selezionare Tipo di percorso e Tipo di componente.
  3. Modificare o aggiungere PuntiC alla parte di percorso e impostare la Configurazione PuntoC.
  4. Salvare la parte nella Libreria del progetto.
  5. Fare clic sulla scheda File > Proprietà > Personalizzata.
    Il è elencato nella colonna Nome proprietà. è elencato nella colonna Tipo/valore.
    Se si apre la finestra di dialogo Proprietà file senza utilizzare l'Instradamento guidato del componente, è possibile selezionare PercorsoalRilascio da un elenco nella colonna Nome proprietà.
  6. Fare clic su una cella vuota nella colonna Valore / Espressione di testo, immettere uno qualsiasi dei valori seguenti e premere Tab. I valori hanno il seguente effetto:
    • : rilascia il componente nell'area grafica e genera le viti prigioniere dai PuntiC di default.
    • No: rilascia il componente nell'area grafica senza generare viti prigioniere.
    • Chiedi: richiede la selezione di PuntiC da includere nel percorso prima di rilasciare il componente.
    Il valore viene visualizzato nella colonna Valore calcolato.
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Non modificare proprietà personalizzate durante la creazione di un percorso o dopo aver rilasciato un componente nel percorso. Se, ad esempio, si modifica il valore PercorsoalRilascio mentre si sta lavorando sul percorso, il comportamento viene applicato al prossimo componente rilasciato nel percorso.
* Obbligatoria
Pagina:   Assegnazione di proprietà personalizzate alle parti del percorso
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
