Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Avvio di un percorso quando i connettori sono componenti di sottoassieme di percorso
  1. Nelle Opzioni di instradamento, assicurarsi che l'opzione Instrada automaticamente al rilascio di flange/connettori sia selezionata.
  2. Inserire un connettore elettrico nell'assieme principale facendo clic su Inserisci componenti tool_Insert_Components_Assembly.gif (barra degli strumenti Assieme) o trascinandolo dalla Libreria del progetto, dal File Explorer, da una finestra con parte aperta o da Windows Explorer.
    Apparirà il PropertyManager Proprietà del percorso.
  3. Impostare le opzioni nel PropertyManager Proprietà del percorso, quindi fare clic su PM_OK.gif.
    Le azioni che ne derivano sono le seguenti:
    • Si apre uno schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo.
    • Apparirà il nuovo sottoassieme di percorso nell'albero di disegno FeatureManager come [Cablaggio<n>-<assembly_name>].
    • Apparirà un'asta del cavo che si estende dal connettore appena posizionato.
    • Apparirà il PropertyManager Percorso automatico.
  4. Impostare le opzioni nel PropertyManager Percorso automatico, quindi fare clic su PM_OK.gif.
  5. Trascinare altri connettori e l'hardware d'instradamento nel sottoassieme di percorso secondo le proprie esigenze.
    Per ogni connettore aggiunto al percorso, verrà aggiunta una linea breve allo schizzo (dal punto di connessione del connettore PuntoC e una lunghezza del cavo sarà generata lungo la linea.
  6. tracciare il percorso tra i componenti usando qualsiasi combinazione dei seguenti metodi:
    • Usare il Percorso automatico per generare le spline.
    • Usare i morsetti del cavo o altro hardware di instradamento per generare le spline.
    • Tracciamento delle lineeOTTool_Line_Sketch.gif, spline Tool_Spline_Sketch.gife raccordi usando gli strumenti schizzo 3D.
  7. Per assegnare attributi elettrici ai segmenti del percorso:
    1. Fare clic su Modifica fili routing_edit_wires.gif (barra degli strumenti Elettrica) o su Instradamento > Elettrica > Modifica fili.
    2. Specificare i fili e cavi da usare:
    3. selezionare il percorso per ogni conduttore filo o cavo.
    4. Fare clic su PM_OK.gif.
  8. Chiudere lo schizzo.
  9. Se si deseleziona l'opzione Salva l'assieme del percorso esternamente in Opzioni di instradamento, il sottoassieme del nuovo percorso viene creato come componente virtuale.
La seguente appare nell'albero di disegno FeatureManager del sottoassieme di percorso:
  • La cartella Componenti che contiene connettore e morsetto posizionati nel percorso.
  • La cartella Parti del percorso contenente il cavo creato come componente virtuale quando si esce dallo schizzo.
  • La funzione percorso contenente lo schizzo 3D che definisce il percorso del cavo. Lo schizzo 3D è correlato parametricamente ai componenti nel sottoassieme del percorso. Se si sposta un componente, il cavo si aggiornerà automaticamente.
* Obbligatoria
Pagina:   Avvio di un percorso quando i connettori sono componenti di sottoassieme di percorso
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
