Creazione manuale di una configurazione
Per creare manualmente una configurazione, specificarne le proprietà, quindi modificare il modello per creare le variazioni nella nuova configurazione.
Per creare una configurazione manualmente:
nel documento della parte o dell'assieme, fare clic sulla scheda ConfigurationManager
nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager per passare al ConfigurationManager.
Nel ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della parte o dell'assieme e selezionare Aggiungi configurazione.
Nel PropertyManager Aggiungi configurazione, digitare un Nome configurazione e specificare le proprietà per la nuova configurazione.
Fare clic su
Fare clic sulla scheda
dell'albero di disegno FeatureManager per tornare all'albero di disegno FeatureManager.
Modificare il modello per creare le variazioni del disegno.
Si può anche usare la finestra
Modifica configurazioni
per creare e modificare le configurazioni per i parametri comunemente configurati. In questa finestra di dialogo è possibile aggiungere, eliminare e rinominare le configurazioni, nonché modificare la configurazione attiva.
Argomenti correlati
Attivazione di una configurazione
Elementi configurabili per gli assiemi
Elementi configurabili per le parti
