Configurazioni derivate
Le configurazioni derivate consentono di creare una relazione padre-figlio all'interno di una configurazione. Per impostazione di default, tutti i parametri della configurazione figlia sono collegati alla configurazione padre. Se si cambia un parametro nella configurazione padre, la modifica viene propagata automaticamente alla configurazione figlio.
Si può sovrascrivere qualsiasi parametro configurabile nella configurazione derivata in modo che il parametro non sia più allegato alla configurazione padre.
Considerare il seguente esempio. Part1 ha tre configurazioni:
La tabella che segue illustra l'effetto sulle configurazioni B e C alla modifica della configurazione A.
Cambia configurazione A e applica il cambiamento a:
Effetto sulla configurazione B
Effetto sulla configurazione C
Modifiche
Nessuna modifica
Specificare le configurazioni
(specificare la configurazione A)
Modifiche
Nessuna modifica
Modifiche
Modifiche
Fare clic su
per vedere un esempio delle configurazioni derivate.
Per creare una configurazione derivata manualmente:
Nel ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su una configurazione e selezionare Aggiungi configurazione derivata.
Impostare le opzioni nel PropertyManager.
Fare clic su
La nuova configurazione derivata viene aggiunta al ConfigurationManager immediatamente sotto il rispettivo padre.
Una quota può anche essere aggiunta usando la finestra di dialogo Modifica configurazioni.
Per creare una configurazione derivata con una tabella dati:
l'intestazione di colonna in una tabella dati per il controllo delle configurazioni derivate utilizza questa sintassi:
$PARENT
L'intestazione della colonna non distingue le maiuscole dalle minuscole.
Nelle celle del corpo di tabella, immettere i nomi della configurazione padre.
Non si può specificare una configurazione padre in una tabella dati se la sua configurazione figlio è stata creata per prima, a meno che la configurazione padre sia già esistente nel modello.
Valido: padre creato prima della configurazione derivata
Non valido: padre creato dopo la configurazione derivata
