Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
PropertyManager di Ripetizione circolare
Il PropertyManager Ripetizione circolare appare quando avviene la ripetizione di una o più funzioni intorno ad un asse.
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Parametri
  • Asse di ripetizione. Selezionare un'entità nell'area grafica:
    • Asse
    • Bordo circolare o linea di schizzo
    • Bordo lineare o linea di schizzo
    • Faccia cilindrica o superficie
    • Faccia con rivoluzioni o superficie
    • Quota angolare
La ripetizione viene creata intorno a questo asse.Se necessario, fare clic su Direzione contraria per cambiare la direzione della ripetizione circolare.
  • Angolo . Imposta l'angolo tra ciascuna variante.
  • Numero di varianti . Imposta il numero di varianti della funzione testa di serie.
  • Spaziatura equa. Imposta l’Angolo su 360°.
Funzioni da ripetere
  • Funzioni da ripetere . Crea la ripetizione usando la funzione selezionata come funzione testa di serie.
Facce da ripetere
  • Facce da ripetere . Crea la ripetizione usando le facce che costituiscono la funzione. Selezionare tutte le facce della funzione nell'area grafica. Questa operazione è utile con i modelli che importano solo le facce che costituiscono la funzione e non la funzione stessa.
Quando si utilizza Facce da ripetere, la ripetizione deve rientrare nella stessa faccia o limite. Non si possono oltrepassare le delimitazioni . Ad esempio, un taglio attraverso l'intera faccia o a livelli diversi (come nel caso di un bordo rialzato) creerebbe un limite e dividerebbe le facce, impedendo la propagazione della ripetizione.
Corpi da ripetere
  • Corpi solidi/di superficie da ripetere . Crea la ripetizione usando i corpi selezionati dall'utente in una parte multicorpo.
Varianti da saltare
  • Varianti da saltare . Salta le varianti di ripetizione selezionate dall'utente nell'area grafica durante la creazione della ripetizione. Il cursore assume questo aspetto quando il mouse passa sopra ogni variante di ripetizione. Fare clic per selezionare una variante di ripetizione. Appariranno le coordinate della variante di ripetizione. Per ripristinare la variante di ripetizione, fare nuovamente clic su di essa.
Ambito della funzione
Applicare le funzioni ad una o più parti multicorpo selezionando Ripetizione geometrica in corrispondenza di Opzioni ed usando Ambito di funzione per scegliere quali corpi includere nella funzione.
Creare il modello al quale aggiungere le funzioni per le parti multicorpo prima di aggiungere queste funzioni.
  • Tutti i corpi. Applica la funzione a tutti i corpi ad ogni rigenerazione della funzione. Se vengono aggiunti nuovi corpi al modello intersecati dalla funzione, questi saranno anche rigenerati per includerli nella funzione.
  • Corpi selezionati. Applica la funzione ai corpi selezionati. Se si aggiungono nuovi corpi al modello intersecati dalla funzione, sarà necessario usare Modifica funzione per modificare la funzione di ripetizione, selezionare questi corpi ed aggiungerli alla lista dei corpi selezionati. Se i nuovi corpi non vengono aggiunti alla lista dei corpi selezionati, rimarranno intatti.
  • Selezione automatica. (Disponibile facendo clic su Corpi selezionati). Quando si crea un modello con le parti multicorpo, la funzione elaborerà automaticamente tutte le parti importanti intersecanti. L'opzione Selezione automatica è più veloce di quella Tutti i corpi dal momento che elabora solo i corpi sulla lista iniziale e non rigenera l'intero modello. Se si fa clic su Corpi selezionati e si deseleziona Selezione automatica, sarà necessario scegliere i corpi da includere dall'area grafica.
  • Corpi interessati (disponibile se è deselezionata l'opzione Selezione automatica). Selezionare i bordi interessati nell'area grafica.
Opzioni
  • Varia schizzo. Consente il cambiamento della ripetizione mentre si ripete.
  • Ripetizione geometrica. Crea la ripetizione usando solo la geometria (facce e bordi) delle funzioni, piuttosto che ripetere e risolvere ogni istanza della funzione. L’opzione Ripetizione geometrica accelera la creazione e la rigenerazione della ripetizione. è impossibile creare ripetizioni geometriche di funzioni che hanno facce unite al resto della parte.
  • Propaga proprietà visive. Propaga i dati SolidWorks relativi a colore, trama e filettatura cosmetica a tutte le varianti di una ripetizione.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Ripetizione circolare
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
