PropertyManager Delimitazione
Il PropertyManager Delimitazione appare quando si crea una funzione di delimitazione.
Direzione 1
Per ogni curva, selezionare il punto dal quale deve partire il percorso della superficie di delimitazione.
Se i connettori della superficie di delimitazione non sono corretti, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica e selezionare Capovolgi connettori per tentare di correggerli.
Connettori errati
Capovolgi connettori selezionato
Se l'anteprima mostra una superficie di delimitazione non appropriata, selezionare nuovamente o riordinare gli schizzi per connettere i punti diversi sulle curve.
Influenza curve dir1. (Disponibile se si selezionano le curve in Direzione 1 e Direzione 2). Queste opzioni condizionano tutte le curve in questa direzione.
Globale. Estende l'influenza della curva all'intera superficie di delimitazione.
Esempio dell'opzione Globale con l'uso di curve guida.
Alla prossima curva. Estende l'influenza della curva guida solo fino alla curva successiva.
Al successivo. Estende l'influenza della curva guida solo fino allo spigolo vivo successivo. Questo è lo spigolo vivo di un profilo; due entità di schizzo contigue che non hanno una relazione di curvatura equa o tangente l'una con l'altra.
Al bordo successivo. Estende l'influenza della curva solo fino al bordo successivo.
Lineare.Estende l'influenza della curva in modo lineare sopra l'intera superficie di delimitazione, simile ad una superficie rigata. Questa opzione aiuta ad evitare gli effetti di una curvatura eccessiva (pocketing) tramite una curva guida fortemente rientrata sulle superfici in cui le curve in una sola direzione sono coincidenti l'una all'altra.
Tipo tangente
Predefinito. (Disponibile con un minimo di tre curve in una direzione). Approssima una parabola inscritta tra il primo e l'ultimo profilo.
Esempio con i loft. La tangenza da questa parabola guida la superficie con loft generando una superficie con loft più prevedibile e naturale quando le condizioni di corrispondenza non sono specificate.
Nessuna. Nessun vincolo di tangenza (curvatura zero) applicato.
Normale al profilo. (Disponibile quando le curve non fissano una superficie di delimitazione alla geometria esistente). Applica un vincolo di tangenza in direzione normale alla curva. Impostare l'Angolo di sformo e l'Influenza tangente (%).
Vettore di direzione. Applica un vincolo di tangenza in base ad un'entità selezionata usata come vettore di direzione. Selezionare un Vettore di direzione
, quindi impostare l'Angolo di sformo e l'Influenza tangente (%).
Tangenza alla faccia. (Disponibile all'attacco di una superficie di delimitazione alla geometria esistente). Rende le facce adiacenti tangenti rispetto alla curva selezionata. Impostare l'Influenza tangente (%).
Curvatura rispetto alla faccia. (Disponibile all'attacco di una superficie di delimitazione alla geometria esistente). Applica una superficie a curvatura continua uniforme ed esteticamente piacevole alla curva selezionata. Impostare l'Influenza tangente (%).
Allineamento (disponibile solo nei casi unidirezionali). Controlla l'allineamento degli isoparametri, che determinano il flusso della superficie.
Vettore di direzione. (Disponibile con Vettore di direzione selezionato per Tipo di tangenza). Applica un vincolo di tangenza in base ad un'entità selezionata usata come vettore di direzione. La superficie di delimitazione è tangente ad un bordo o un asse lineare selezionato o alla normale di una faccia o piano selezionato. Si può inoltre selezionare un paio di vertici per impostare il vettore di direzione.
Angolo di sformo . Applica un angolo di sformo all'inizio o fine della curva. Se necessario, fare clic su Direzione contraria
. Per superfici di delimitazione unidirezionali, l'angolo di sformo è disponibile per tutti i Tipi di tangenza. Per superfici di delimitazione bidirezionali, se l'entità per il collegamento ha uno sformo, l'Angolo di sformo non è disponibile perché il sistema applica automaticamente lo stesso sformo alla superficie di delimitazione in corrispondenza della curva intersecante.
Influenza tangente (%). (Disponibile solo con Globale o Al successivo selezionato per l'Influenza delle curve e con le curve in entrambe le direzioni. Non disponibile con Tipo tangente impostato su Nessuno o su Default). Estende l'influenza della curva fino alla curva successiva. I valori più alti estendono la distanza effettiva della tangenza. Questa opzione è utile per forme molto arrotondate.
Lunghezza tangente (non disponibile con Nessuno selezionato in Tipo tangente per una curva). Controlla l'entità di influenza sulla superficie di delimitazione. L'effetto della lunghezza tangente è limitato alla sezione successiva. Se necessario, fare clic su Inverti direzione tangente
Applica a tutto (disponibile solo nei casi unidirezionali). Visualizza un quadratino che controlla tutti i vincoli per l'intero profilo. Deselezionare questa opzione per visualizzare più maniglie che consentono il controllo del segmento individuale. Trascinare le maniglie per modificare la lunghezza tangente.
Esempio di Applica a tutto con i loft.
Direzione 2
Identica a Direzione 1 (v. sopra). Le due direzione sono intercambiabili e producono lo stesso risultato a prescindere dalla selezione delle curve come Direzione 1 o Direzione 2.
Opzioni e anteprima
Unisci facce tangenti
. Porta le superfici nella superficie di delimitazione risultante ad essere tangenti se i segmenti corrispondenti sono anch'essi tangenti.
Chiudi superficie. Crea un corpo chiuso lungo la direzione della superficie di delimitazione. In questo modo si collega automaticamente l'ultimo schizzo con il primo.
Accorciatura in direzione 1 e Accorciatura in direzione 2. Accorcia le superfici secondo la direzione quando le curve non formano un contorno chiuso.
Trascinare schizzo. Attiva la modalità di trascinamento. Durante la modifica della funzione di superficie di delimitazione, è possibile trascinare qualsiasi segmento di schizzo 3D, punti o piani dallo schizzo 3D dal quale i contorni sono stati definiti per la superficie di delimitazione. Lo schizzo 3D si aggiornerà durante il trascinamento. Si può anche modificare lo schizzo 3D per quotare i contorni usando gli strumenti di quotatura. L'anteprima della superficie di delimitazione si aggiornerà alla fine del trascinamento o quando verranno modificate le quote dello schizzo 3D. Per uscire dalla modalità di trascinamento, fare nuovamente clic su Trascina schizzo o su un'altra selezione nel PropertyManager.
Video della funzione loft.
Questa caratteristica è disponibile solo per uno schizzo 3D e solo se lo schizzo era nell'albero di disegno FeatureManager direttamente prima del punto di inserimento della funzione Superficie di delimitazione.
Annulla il trascinamento dello schizzo
. Annulla il precedente trascinamento di schizzo e riporta l'anteprima allo stato precedente. Si possono annullare multipli trascinamenti e le modifiche delle quote.
Mostra anteprima. Visualizza le anteprime ombreggiate della superficie di delimitazione. Deselezionare questa opzione per visualizzare solamente le curve.
Mostra
Anteprima della mesh.
Strisce zebrate.
Pettini di curvatura. Selezionare almeno una delle opzioni seguenti:
Scala. Regola la dimensione dei pettini di curvatura.
Densità. Regola la densità dei pettini di curvatura (numero di linee).
