Strumenti di stampo - bsp;Superfici rigate
Il comando Superfici rigate
crea superfici che si estendono esternamente in una direzione specificata dai bordi selezionati. Esempi su come usare le superfici rigate:
aggiungere le estensioni tangenti alle superfici complesse
creare pareti laterali sformate
sostituire superfici senza sformo su modelli importati con superfici con sformo (usando il tipo Conico o con sweep)
Creare superfici di divisione e blocco interno
Per creare una superficie rigata:
fare clic su Superficie rigata
nella barra degli strumenti di stampo oppure selezionare Inserisci, Stampi, Superficie rigata.
Nel PropertyManager, in corrispondenza di Tipo selezionare un'opzione:
Tipo
Tangente alla superficie
La superficie rigata è tangente alle superfici che condividono un bordo.
Normale alla superficie
La superficie rigata è normale alle superfici che condividono un bordo.
Angolata al vettore
La superficie rigata viene angolata secondo il vettore specificato.
Perpendicolare al vettore
La superficie rigata è perpendicolare al vettore specificato.
Sweep
La superficie rigata è costruita generando una superficie con sweep usando i bordi selezionati come curve guida.
In Distanza/Direzione:
impostare un valore per Distanza
Con Angolata al vettore, Perpendicolare al vettore, o Sweep:
selezionare un bordo, una faccia o un piano come Vettore di riferimento.
Se necessario, fare clic su Direzione contraria
Solo con Angolata al vettore, impostare un Angolo
Con solo la Sweep, sarà possibile selezionare Input di coordinate e specificare le coordinate per il vettore di riferimento.
In Selezione del bordo:
selezionare i bordi o la linea di divisione usati come base per le superfici rigate
Fare clic su Faccia alternativa, se necessario.
In Opzioni:
deselezionare Accorcia e unisci per accorciare e unire le superfici manualmente.
Deselezionare Superficie di connessione per rimuovere qualsiasi superficie di connessione. Le superfici di connessione sono usualmente create tra gli spigoli netti.
Fare clic su OK
