Collapse AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Scheda Visualizzazione assieme
Dalla scheda Visualizzazione dell'assieme, è possibile valutare i componenti in base ai valori delle proprietà personalizzate e attivare uno spectrum di colori per indicare il valore relativo per ogni componente.
Fare clic su Visualizzazione dell'assieme (barra degli strumenti Strumenti o sulla scheda Valutazione nel CommandManager) o su Strumenti > Visualizzazione dell'assieme.
La scheda Visualizzazione dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager contiene un elenco di tutti i componenti nell'assieme, ordinati inizialmente per nome di file. Ci sono tre colonne:
  • Nome file
  • Quantità
  • Proprietà (inizialmente Massa)
Fare clic su un'intestazione di colonna per ordinare per parametri.
Bottoni
/ Vista piatta/annidata Passa tra:
  • Vista annidata, dove vengono annidati i sottoassiemi
  • Vista piatta, dove la struttura dei sottoassiemi viene ignorata (in modo simile alle distinte materiali per sole parti)
/ Nascondi/Mostra barre del valore Disponibile per le proprietà numeriche. Attiva e disattiva le barre dei valori. Quando le barre del valore sono attive, il componente con il valore più alto visualizzerà la barra più lunga. La lunghezza delle barre può essere impostata e calcolata relativamente al componente con valore più elevato o relativamente all'intero assieme.
Oggetto di ordine
L'oggetto di ordine indica le colonne per le quali è ordinato l'elenco.
La direzione dell'oggetto indica l'ordine:
crescente
decrescente
Fare clic sull'intestazione di colonna per invertire l'ordine.
Se solo una colonna ha un oggetto di ordine, fare clic su qualsiasi altra intestazione di colonna per ordinare i componenti per quella proprietà.
Se colonne multiple avranno oggetti di ordine, sarà possibile aggiungere e rimuovere i parametri dalla gerarchia di ordine facendo clic con il tasto destro su un'intestazione di colonna e su Aggiungi per ordinare la gerarchia o Rimuovi dalla gerarchia di ordine. Per ulteriori informazioni, vedere Ordinare un elenco di proprietà multiple.
Icone del componente
Le icone in elenco indicano:
Parte Sottoassieme Descrizione
Componente con una sola istanza.
Componente con più istanze, tutte visualizzate.
Componente con una sola istanza che è nascosta.
Componente con più istanze, tutte nascoste.
Componente con più istanze, alcune delle quali visualizzate e altre nascoste.
Alterna colore on/off
Alterna lo spectrum del colore su on e off quando si fa clic sulla barra di spectrum verticale.
Quando lo spectrum è su on, i colori dei componenti nell'area grafica corrisponderanno ai colori nello spectrum, ad indicare il valore di proprietà relativo di ogni componente.
Aggiungi tacca
Aggiunge la tacca di un colore allo spectrum quando si fa clic nell'area vuota a sinistra della barra verticale.
Le tacche dei colori possono essere spostate in su e giù per modificare la distribuzione del colore nello spectrum. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un cursore di colore per cambiare il colore o eliminarlo. Per tornare alle originali due tacche, fare clic con il tasto destro su una tacca e fare clic su Azzera tutto.
Barra di inserimento
Nasconde o mostra gli elementi nell'elenco e nell'area grafica quando si trascina la barra in su e giù.
Una barra può essere trascinata in basso dalla parte alta dell'elenco:
Una barra può essere trascinata in alto dalla parte bassa dell'elenco:
Per riportare una barra al suo stato originale, fare clic con il tasto destro sulla medesima e fare clic su Torna all'inizio o su Torna alla fine.
Filtro
Filtra l'elenco per testo e per componente e per stato mostra/nascondi.
Digitare il testo nel campo del filtro per visualizzare solo questi componenti il cui nome contiene quel testo. Tutti gli altri componenti scompariranno dall'elenco e dall'area grafica. Fare clic su nel campo del filtro per deselezionare il filtro.
Per fare scomparire dall'elenco i componenti che sono in stato nascosto (, , etc.), fare clic sulla freccia in giù e scegliere Filtra componenti nascosti.
* Obbligatoria
Pagina:   Scheda Visualizzazione assieme
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
