Visualizzazione incorretta in qualità alta
Se la visualizzazione di alta qualità non è corretta (per esempio, la risoluzione dell'immagine è lenta):
aumentare la risoluzione RLN/LNV di alta qualità e a struttura a reticolo.
Per incrementare la risoluzione RLN/LNV di alta qualità e a struttura a reticolo:
fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard) oppure su Strumenti, Opzioni.
Nella scheda Proprietà del documento fare clic su Qualità dell'immagine.
Trascinare la tacca per Risoluzione RLN/LNV di qualità alta e a reticolo verso Alta.
Fare clic su OK.
Verificare che tutta la geometria del modello sia valida.
La geometria non valida può causare irregolarità di visualizzazione con struttura a reticolo RLN/LNV di alta qualità e facce mancanti.
Per controllare un modello per correggerne la geometria:
con un documento del modello attivo, fare clic su Controllo
nella barra degli strumenti Strumenti o su Strumenti, Controllo.
Nella finestra di dialogo, in corrispondenza di Controllo, selezionare il tipo di entità da verificare.
Assicurarsi che non ci sia alcuna interferenza di assieme.
Quando è selezionata la visualizzazione di linee nascoste (visualizzazione con Struttura a reticolo
o Linee nascoste visibili
), verificare l'interferenza dell'assieme.
Per verificare l'interferenza:
fare clic su Rilevamento interferenze
nella barra degli strumenti Assieme oppure selezionare Strumenti, Rilevamento interferenze.
Impostare le opzioni e le impostazioni nel PropertyManager.
