Nascondi Sommario
Illuminazione nelle tabelle dati
Le luci possono essere sospese o riattivate (accese o spente) in Luci, videocamere e scenografia per le configurazioni selezionate nel modo che segue:
  • fare clic con il tasto destro su una luce e selezionare Attiva o Disattiva per accenderla o spegnerla solo nella configurazione attiva.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una luce e selezionare Proprietà. Nel PropertyManager Illuminazione , fare clic su Attivo/Non attivo e selezionare Questa configurazione , Tutte le configurazioni o Specifica configurazione .
Si possono inoltre controllare le luci in una tabella dati.
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare le luci utilizza la seguente sintassi:
$STATO@<nome illuminazione>
Ad esempio, per impostare lo stato di sospensione della luce direzionale, la sintassi dell’intestazione della colonna dovrà essere formulata in questo modo: $STATO@Direzionale1.
L'intestazione della colonna non distingue le maiuscole dalle minuscole.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere S per sospeso o U per riattiva. Se una cella rimane vuota, il valore di default sarà Riattivato.
Esempio di una tabella dati che controlla l'illuminazione:
* Obbligatoria
Pagina:   Illuminazione nelle tabelle dati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
