Sposta, copia, ruota, scala o allunga
Spostare, copiare, ruotare, scalare o allungare le entità negli schizzi e nei disegni con il PropertyManager Sposta-Copia-Ruota-Scala-Allunga.
Le operazioni Sposta e Copia non generano relazioni. Per creare relazioni, si deve aggiungere relazioni.
Sposta o copia entità di schizzo
Per spostare o copiare le entità:
in modalità di schizzo:
fare clic su Sposta entità
(barra degli strumenti Schizzo) o su Strumenti, Strumenti di schizzo,Sposta.
- o -
Fare clic su Copia entità
(barra degli strumenti Schizzo) o su Strumenti, Strumenti dello schizzo, Copia.
Le quote vengono spostate o copiate nella nuova ubicazione con le entità. Le relazioni verranno spostate o copiate solo se si seleziona l'opzione Mantieni relazioni.
Nel PropertyManager, in Entità da spostare o Entità da copiare:
Selezionare le entità di schizzo in Elemento o annotazioni di schizzo.
Selezionare Mantieni relazioni per mantenere le relazioni tra le entità di schizzo. Quando l'opzione non è selezionata, le relazioni sono interrotte solo tra le entità selezionate e quelle non selezionate; le relazioni tra le entità selezionate verranno mantenute.
In Parametri:
Tipo di schizzo
Istruzioni per la modifica dei parametri
Schizzo 2D
Schizzo 3D sul piano
Procedere in uno dei modi seguenti:
Selezionare Da/A, fare clic su Punto di inizio per impostare un Punto base e quindi trascinare per posizionare le entità di schizzo.
Selezionare X/Y e impostare i valori per Delta X e Delta Y per posizionare le entità di schizzo.
Fare clic su Ripeti per modificare nuovamente la posizione delle entità di schizzo della stessa distanza.
Schizzo 3D
Uso della terna 3D:
Per i dettagli sull'uso della terna 3D per spostare o copiare le entità, vedere Terna.
Uso dei valori numerici:
in Converti, specifica Delta X , Delta Y e Delta Z
Fare clic su
Ruotare le entità di schizzo
Per ruotare le entità di schizzo:
in modalità di schizzo fare clic su Ruota entità bsp;
(barra degli strumenti Schizzo) o su Strumenti, Strumenti di schizzo, Ruota.
Nel PropertyManager, in Entità da ruotare:
In Parametri:
Tipo di schizzo
Schizzo 2D
Fare clic su Punto base (Ruota punto definito) per impostare un Punto base e quindi fare clic nell'area grafica per impostare il Centro di rotazione.
impostare un valore per Angolo .
Schizzo 3D
Per ruotare le entità usando la terna 3D, selezionare un anello e trascinare.
Per cambiare l'origine di rotazione, trascinare la sfera centrale.
Per i dettagli sull'uso della terna 3D per ruotare le entità, vedere Terna.
Per specificare la rotazione numericamente, specificare i valori per il riferimento di rotazione, l'origine e l'angolo direttamente nel PropertyManager.
Se le entità di schizzo sono state selezionate quando si fa clic su Ruota, appariranno questi elementi:
Riferimento di rotazione: specificare una linea entro le entità selezionate intorno alla quale avviene la rotazione.
Angolo: specificare l'angolo per ruotare le entità selezionate intorno al riferimento di rotazione.
Se non vengono scelte entità, appariranno questi elementi:
Quando si fa clic su Riferimento di rotazione e si seleziona una linea, apparirà l'Angolo di riferimento della rotazione e scompariranno Origine della rotazione e Angolo di rotazione.
Per visualizzare nuovamente Origine della rotazione e Angolo di rotazione , fare clic con il tasto destro su Riferimento di rotazione e selezionare Azzera selezioni
Scalare le entità di schizzo
Per scalare le entità di schizzo:
In modalità di Modifica schizzo, fare clic su Scala entità (barra degli strumenti Schizzo) oppure selezionare Strumenti, Strumenti di schizzo, Scala.
Nel PropertyManager, in Entità da scalare, selezionare le entità di schizzo per Elemento di schizzo o annotazioni.
In Parametri:
Fare clic su Punto base (Scala punto definito) per impostare un Punto base e quindi fare clic nell'area grafica per impostare il Scala intorno a.
Impostare un valore per Fattore scalare . Per esempio, specificare 2 per la dimensione doppia, 0.5 per la metà e così via.
Per mantenere le entità di schizzo originali e creare le copie delle entità scalate
Selezionare Copia.
Specificare un valore per Numero di copie .
Fare clic su .
Allungamento delle entità di schizzo
Per estendere più entità di schizzo:
in modalità di Modifica schizzo, fare clic su Allunga entità
(barra degli strumenti Schizzo) oppure selezionare Strumenti, Strumenti di schizzo, Allunga entità.
Nel PropertyManager, in Entità da allungare, selezionare le entità di schizzo per Elemento di schizzo o annotazioni.
In Parametri, selezionare Da/A o X/Y:
Parametro
Da/A
Fare clic su Punto base e quindi sullo schizzo per impostare un punto base.
Trascinare per allungare le entità di schizzo.
Al rilascio, le entità si allungheranno fino a quel punto e il PropertyManager si chiuderà.
X/Y
Impostare i valori per Delta X e Delta Y per allungare le entità di schizzo.
Fare clic su Ripeti per allungare nuovamente le entità della stessa distanza.
Fare clic su .
Argomenti correlati
Specificare la posizione della nota usando Sposta
