Sformo con linea di separazione
L'opzione Linea di divisione consente di sformare le superfici intorno ad una linea di divisione. Questa non deve necessariamente essere planare. In uno sformo generato con una linea di divisione, si può anche includere uno Sformo a scalino.
Per sformare su una linea di divisione, dividere prima le facce da sformare inserendo una Linea di divisione, oppure utilizzare un bordo esistente del modello. Specificare quindi la direzione di trazione o il lato della linea di divisione da cui viene rimosso materiale.
Per controllare gli angoli di sformo sul modello, usare lo strumento di analisi dello sformo. L'analisi dello sformo crea una corrispondenza a colori delle facce del modello sulla base di criteri specificati per l'angolo e la direzione di trazione.
Per inserire una linea di divisione con un angolo di sformo:
Disegnare la parte da sformare.
Inserire una curva della linea di divisione, a richiesta.
Fare clic su Sformo
nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Funzioni, Sformo.
In Tipo di sformo, selezionare Linea di divisione.
In certe circostanze, selezionare la casella Consenti angolo ridotto.
Impostare l'Angolo di sformo, digitare l'Angolo di sformo
Fare clic sulla casella Direzione di trazione e selezionare un bordo o una faccia nell'area grafica per indicare la direzione di trazione.
Osservare la direzione della freccia, quindi, se necessario, fare clic su Direzione contraria
Fare clic sulla casella Linee di divisione
e selezionare i segmenti della linea di divisione nell'area grafica.
Osservare la direzione della freccia. Per specificare una direzione di sformo diversa per ciascun segmento della linea di divisione, fare clic sul nome del bordo nella casella Linee di divisione, quindi su Altra faccia.
Prima direzione di sformo
Altra faccia selezionata
NOTA: in questo esempio, tutte le linee di divisione sono state selezionate usando la stessa faccia.
Scegliere il tipo di Propagazione della faccia:
Fare clic su OK
Sformo applicato con la prima direzione
Sformo applicato con Altra faccia
