Nascondi Sommario
Consigli per i loft con curve guida
Considerare le seguenti osservazioni durante la creazione dei loft con le curve guida.
  • Le curve guida devono intersecare tutti i profili.
  • Il numero delle curve guida che si possono utilizzare è illimitato.
  • Le curve guida possono intersecarsi in più punti.
  • Tutti gli elementi seguenti possono essere usati come curve guida: curve disegnate, bordi di modello e curve di qualsiasi tipo.
  • Se il software riporta una curva guida non valida in selezione:
    • fare clic con il tasto destro nell'area grafica e selezionare SelectionManager, quindi selezionare la curva guida.
    • Immettere ogni curva guida nel proprio schizzo individuale.
  • Se un loft non riesce o si torce, si può:
    • usare la sincronizzazione del loft per modificare la sincronizzazione tra i profili del loft. La sincronizzazione può essere regolata cambiando l'allineamento tra i profili. Per regolare l'allineamento, manipolare i quadratini di ridimensionamento che appaiono nell'area grafica come parte del connettore . Il connettore è la polilinea che collega i punti corrispondenti in entrambe le direzioni.
    • Aggiungere una Curva attraverso i punti di riferimento, selezionando i vertici corrispondenti dei profili per crearla.
  • Le curve guida possono essere più lunghe del loft risultante. Il loft si ferma alla fine della curva guida più corta.
  • Per controllare maggiormente l'andamento del loft, creare lo stesso numero di segmenti su tutte le curve guida. I punti finali di ciascun segmento indicano i punti corrispondenti per la transizione dei profili.
* Obbligatoria
Pagina:   Consigli per i loft con curve guida
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
