Tolleranze nelle configurazioni
Nel PropertyManager di Quota, si può specificare una tolleranza e assegnarla a Questa configurazione
, Tutte le configurazioni
o Specifica le configurazioni
Sono disponibili le seguenti opzioni di controllo per le tolleranze nelle tabelle dati:
In un documento di parte è possibile controllare le tolleranze delle quote negli schizzi e durante la definizione delle funzioni.
In un documento di assieme si possono controllare le tolleranze di quote che appartengono a funzioni di assiemi. In questo sono compresi gli accoppiamenti (angolo o distanza), i tagli e i fori delle funzioni di assieme e la spaziatura di una ripetizione di componenti. Non è possibile controllare le tolleranze delle quote di un componente contenuto nell'assieme.
L'intestazione di colonna per controllare le tolleranze in una tabella dati utilizza la seguente sintassi:
$TOLERANCE@Quota
Ad esempio, la tolleranza della profondità di un'estrusione è $TOLERANCE@D1@Estrusione1; mentre la tolleranza di un accoppiamento di distanza è $TOLERANCE@D1@Distanza1.
L'intestazione della colonna non distingue le maiuscole dalle minuscole.
Nelle celle della tabella, digitare il valore della tolleranza, servendosi delle parole chiave e sintassi valide. Se una cella rimane vuota, la quota non avrà tolleranza. Nel caso di una configurazione derivata, se una cella rimane vuota, il componente usa il valore di tolleranza del padre.
Quando si specificano i valori, assicurarsi di utilizzare il sistema di unità specificato per il documento modello in Proprietà del documento - Unità.
Esempio di una tabella dati che controlla una tolleranza:
