Nascondi Sommario
Accorcia entità
Selezionare il tipo di accorciatura in base alle entità da accorciare o estendere. Tutti i tipi di accorciature sono disponibili negli schizzi 2D e 3D nei piani 3D.
Per accorciare uno schizzo 3D:
  1. iniziare lo schizzo 3D su un piano 2D.
  2. Procedere in uno dei modi seguenti:
  • fare clic con il tasto destro e selezionare schizzo 3D su un piano.
  • Fare doppio clic su un piano o su un'entità di schizzo.
Si può creare qualsiasi tipo di opzione di accorciatura:
Capacità di accorciatura
Usare Capacità di accorciatura per:
  • accorciare le entità di schizzo multiple, adiacenti trascinando il cursore attraverso ogni entità di schizzo.
  • Estendere le entità di schizzo lungo il loro percorso originale.
Gli archi hanno una lunghezza di estensione massima sui lati dell'arco. Una volta raggiunta la lunghezza di estensione massima, l'estensione passerà al lato opposto.
Per accorciare con l'opzione Capacità di accorciatura:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo e selezionare Modifica schizzo.
  2. Fare clic su Accorcia entità (barra strumenti Schizzo) oppure selezionare Strumenti, Strumenti dello schizzo, Accorcia.
  3. Nel PropertyManager, in Opzioni, fare clic su Capacità di accorciatura .
  4. Fare clic nell'area grafica accanto alla prima entità e trascinare attraverso l'entità di schizzo per accorciare.
  • Il cursore assumerà questo aspetto mentre attraversa e accorcia l'entità di schizzo.
  • Viene creato un percorso lungo quello di accorciatura.
  1. Continuare a tenere premuto il cursore e trascinare attraverso l'entità di schizzo da accorciare.
  2. Rilasciare il cursore al termine dell'accorciatura dello schizzo, quindi fare clic su OK .
Per estendere con l'opzione Capacità di accorciatura:
  1. ripetere i punti 1 - 3 della procedura precedente.
  2. Selezionare un punto qualsiasi lungo l'entità di schizzo da estendere.
  3. Fare clic e trascinare il cursore fino a dove si vuole estendere l'entità di schizzo.
  4. Rilasciare il cursore al termine dell'estensione dell'entità di schizzo, quindi fare clic su OK .
Ritorna alle opzioni di accorciatura
Spigolo
Estende o accorcia due entità di schizzo fino a quando queste s'intersecano su uno spigolo virtuale.
Per accorciare con l'opzione Spigolo:
  2. Fare clic su Accorcia entità nella barra strumenti dello schizzo oppure selezionare Strumenti, Strumenti dello schizzo, Accorcia.
  3. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Opzioni, selezionare Spigolo .
  4. Selezionare le due entità di schizzo da unire.
A seconda delle entità di schizzo e della loro posizione relativa l'una all'altra, il software estende o accorcia ogni entità per l'unione. Apparirà un messaggio al completamento dell'operazione.
  1. Fare clic su OK .
Spigolo
Accorciatura interna
Accorcia le entità di schizzo aperte che giacciono dentro due entità delimitanti.
Per accorciare con l'opzione Accorciatura interna:
  3. Nel PropertyManager, in Opzioni, selezionare Accorciatura interna .
  4. Selezionare due entità di schizzo delimitanti.
  5. Selezionare le entità di schizzo da accorciare.
bsp; Le entità di schizzo selezionate per accorciare devono intersecare ogni entità di demarcazione una volta o non intersecare affatto le due entità di demarcazione.
Accorciatura esterna
Accorcia le entità di schizzo aperte che giacciono esternamente alle due entità delimitanti.
Le stesse regole che governano l'opzione Accorciatura interna governano l'opzione Accorciatura esterna.
  3. Nel PropertyManager, in Opzioni, selezionare Accorciatura esterna .
  6. Fare clic su OK .
Massima accorciatura
  3. Nel PropertyManager, in Opzioni, fare clic su Accorciatura massima .
Il puntatore assume l'aspetto .
  1. Selezionare ogni entità di schizzo da accorciare o estendere all'intersezione più vicina:
  • per estendere, selezionare l'entità e trascinare fino all'intersezione.
  • Per accorciare, selezionare l'entità di schizzo.
* Obbligatoria
Pagina:   Accorcia entità
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
