Visibilità dei componenti nelle tabelle dati
Il parametro di tabella dati $SHOW è obsoleto.
In SolidWorks 2006 e versione successiva, gli stati nascondi/mostra dei componenti vengono controllati in
stati di visualizzazione
. Alla prima apertura di un vecchio documento che utilizza $SHOW in una tabella dati, il software genererà uno stato di visualizzazione per ogni configurazione nel proprio modello, usando gli stati nascondi/mostra nel modo specificato nella tabella dati.
Le colonne nella tabella dati che usano il parametro $SHOW non saranno più necessarue e le modifiche in queste colonne verranno ignorate. Queste colonne possono essere eliminate (consigliato) o lasciarle così come appaiono.
Per lo stato di visualizzazione attivo, è possibile cambiare lo stato nascondi/mostra (così come la modalità di visualizzazione, il colore, la trama e la trasparenza) nel Pannello di visualizzazione.
Si possono creare multipli stati di visualizzazione per ogni configurazione di un assieme. Nelle tabelle di dati, la nuova parola chiave $DISPLAYSTATE imposta lo stato di visualizzazione attivo di una configurazione.
Se un assieme ha le configurazioni usate solo per mostrare e nascondere varie combinazioni dei componenti, si potrà ora definire questi abbinamenti nei diversi stati di visualizzazione di una configurazione. Sarà possibile alternare tra gli stati di visualizzazione senza dovere cambiare le configurazioni, che può risultare in prestazioni migliorate soprattutto con i grandi assiemi.
