Usare la finestra Definizione di proprietà personalizzata per creare o modificare una proprietà personalizzata di un componente.
Nella pagina Personalizza hardware, fare clic su Aggiungi nuova proprietà personalizzata
Nome della proprietà
Specifica il nome della proprietà. Il nome apparirà nel PropertyManager quando si utilizza il componente in un assieme.
Opzioni
Aggiungere come proprietà specifica di configurazione |
Crea una proprietà specifica di configurazione. Se non selezionata, la proprietà è una proprietà personalizzata (non specifica di configurazione), nel modo illustrato nella scheda Personalizza della finestra Sintesi. |
Ogni valore per questa proprietà richiede un nuovo nome di configurazione |
고유한 각 속성값에 대해 새 설정명을 작성합니다. Per le proprietà Casella di testo, il valore di proprietà viene aggiunto ad un suffisso al nome della configurazione. Per le proprietà Elenco, digitare un suffisso per ogni valore di elenco in Suffisso. |
Mostra nel PropertyManager |
Visualizza la proprietà nel PropertyManager del componente in SolidWorks. La selezione o deselezione di Aggiungi una proprietà specifica di configurazione seleziona o deseleziona automaticamente questa opzione mentre i valori di default possono essere sovrascritti. |
Tipo
Casella testo |
Crea una proprietà del campo di testo. |
Elenco |
Crea una proprietà con un elenco di valori. |
Link al materiale SW |
Solo proprietà Elenco. Crea un elenco di materiali usando la libreria dei Materiali SolidWorks. Si può collegare solo una proprietà ai materiali SolidWorks.
Valore Casella di testo
Valore generale di default |
Specifica un valore di default optional. |
Valori elenco
Valore |
Specifica un elemento dall'elenco. |
Suffisso |
Disponibile quando l'opzione Ogni valore per questa proprietà richiede un nuovo nome di configurazione è selezionata. Specifica il suffisso del nome di configurazione. Digitare un carattere separatore optional e un suffisso che identifichi il valore di proprietà. Per esempio, se il valore è ABSplastic, digiatare: -abs
Quando si sceglie la proprietà personalizzata, il suffisso viene usato nel nome di configurazione.
Materiale |
Disponibile se è selezionata l'opzione Collega al materiale SW. Specifica i materiali dalla libreria dei Materiali SolidWorks. Fare clic su Seleziona e scegliere un materiale dall'elenco. |
Cancella un valore dall'elenco. |
