Utilizzare il Task Pane Sheet Metal Costing nella parte destra della finestra del software SolidWorks per impostare i valori di input per la determinazione del costo di produzione di una parte in lamiera.
Per visualizzare il Task Pane, in una parte in lamiera, fare clic su Sheet Metal Costing
(barra Strumenti) o su .
Modello Costing
Modello |
Imposta un modello di lamiera esistente da Posizioni dei file. |
Avvia editor modelli |
Apre Editor modello Costing per la creazione o la modifica dei modelli Costing. |
Materiale
Classe |
Imposta la classe del materiale in base al materiale impostato per la parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale. |
Nome |
Imposta il materiale in base al materiale della parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale. |
Spessore dal modello |
Visualizza il valore dello spessore del modello corrispondente o più vicino allo spessore della parte. Se nessun valore dello spessore del modello corrisponde allo spessore della parte, nel modello viene selezionato il valore di spessore più vicino e viene visualizzata un'icona di avviso a indicare che gli spessori sono differenti. |
Costo del materiale |
Visualizza il costo definito per il materiale con lo spessore selezionato nel modello. Se si sovrascrive il Costo del materiale, la casella di testo viene visualizzata in giallo ed è possibile fare clic su Riporta ai default del modello. |
Dimensione vuota
Area per costo |
Imposta un'opzione per definire l'utilizzo del modello. L'area viene visualizzata nell'elenco. Selezionare una delle opzioni seguenti:- Rettangolo di selezione
- Calcola il materiale in base al rettangolo più piccolo a cui è possibile adattare la ripetizione piatta.
- Area di ripetizione piatta
- Calcola l'area minima necessaria.
- Dimensione del foglio personalizzato
- Imposta una dimensione personalizzata per il materiale. Questa opzione è particolarmente utile se si dispone di una dimensione predeterminata del materiale.
- Area personalizzata
- Imposta un valore per l'area.
Offset |
(disponibile per le opzioni Rettangolo di selezionare e Area di ripetizione piatta). Aumenta il valore dell'opzione Area per costo equamente in tutte le direzioni. Se, ad esempio, si imposta Area per costo su Rettangolo di selezione e si imposta Offset su 0,5, viene creato un offset di tutti i quattro lati del rettangolo pari a 0,5. |
Quota |
(disponibile per Dimensione del foglio personalizzato). Imposta la lunghezza e la larghezza del materiale. |
Area |
(disponibile per Area personalizzata). Imposta l'area del materiale. |
Area finale |
Visualizza l'area del materiale totale da utilizzare. |
Anteprima nell'area grafica |
(disponibile per le opzioni Rettangolo di selezionare e Area di ripetizione piatta). Visualizza un'anteprima del materiale utilizzato e il modo in cui l'offset influisce sulla quantità di materiale.
| Rettangolo di selezione |
Area di ripetizione piatta |
Quantità
Numero totale di parti |
Quantità di parti da produrre. |
Dimensione lot |
Quantità di parti da produrre per serie. |
Annotazione/Sconto
Regolazione costo |
Regola il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale. Un valore negativo produce uno sconto, mentre un valore positivo crea un'annotazione. Ad esempio, è possibile aumentare il costo del 15% rispetto al costo del materiale, una percentuale che va ad aggiungersi al costo totale. Il 15% ridurrà il costo con una percentuale negativa.Selezionare una delle opzioni seguenti:
- % del costo totale
- Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo totale.
- % del costo del materiale
- Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo del materiale.
Utilizzare questa opzione se si ottiene uno sconto sul materiale o sul costo totale di una parte prodotta. Se si è un produttore, utilizzare questa opzione per impostare il margine di profitto sui costi effettivi.
Costo stimato per parte
Costo |
Visualizza il costo totale stimato della produzione della parte. Il costo viene costantemente aggiornato in base alle modifiche apportate. |
Confronto |
Visualizza un grafico a barre per i costi di tipo Corrente e Precedente o i costi di tipo Corrente e Linea di base. Se le modifiche alla parte determinano una riduzione del costo, la barra Corrente è di colore verde e la differenza % è negativa. Se le modifiche alla parte determinano un aumento del costo, la barra Corrente è di colore rosso e la differenza % è positiva. Fare clic su Imposta linea base per impostare un costo di base per il confronto. Se si modifica la progettazione in un momento successivo, il costo viene confrontato con il costo di base. Quando si imposta un costo di base, qualsiasi modifica apportata alla parte viene considerata Corrente e viene visualizzata la differenza. Durante l'impostazione del prezzo di base, la parte viene ruotata, appiattita e ripiegata in quanto nel software è in corso l'acquisizione delle immagini per il rapporto di Costing.
Breakdown |
Visualizza il costo e le distribuzioni in percentuale per i principali fattori che contribuiscono al costo totale: - Materiale
- Costo del materiale basato sul peso del materiale utilizzato.
- Produzione
- Costo totale di elaborazione, inclusi tagli, piegature, strumenti di formatura e operazioni aggiuntive.
- Annotazione o sconto
- Regolazione specificata in Annotazione/Sconto.
Genera rapporto |
Crea un rapporto dei dati di Costing in Microsoft Word. Se si è già generato un rapporto, è possibile fare clic su Aggiorna rapporto . |
Invia rapporto |
Invia un rapporto dei dati di Costing mediante l'applicazione di e-mail di default. |
