Quando si inserisce un componente in un assieme, è possibile selezionare la configurazione del componente usando un PropertyManager Personalizzazione creato nel Configuration Publisher.
Per esempio, supponiamo di avere già creato un compensatore (shim.sldprt) con una configurazione singola. Nel Configuration Publisher, si usano regole per definire le combianzioni valide dei parametri per compensatori di varie lunghezze, ampiezze, spessori e materiali.
Ora aggiungere un compensatore con i seguenti valori rispetto ad un assieme:
| Lunghezza |
125 mm |
| Larghezza |
50 mm |
| Spessore |
15 mm |
| Materiale |
Acciaio inossidabile tipo 316 |
Per inserire il compensatore:
