条件付きジャンプダイアログで、既定のDispatchコマンド ラベルへのジャンプを引き起こす条件を定義します。
ダイアログ ボックスを表示するには、アクションの編集ダイアログ ボックスの追加(Add)をクリックし、ジャンプ(Jump)を選択してOKをクリックします。
条件付きジャンプ ダイアログ ボックスで、Dispatchスクリプト内のジャンプを引き起こす条件を指定します。 ジャンプ先を示す既定のラベルを指定します。
If
ジャンプを引き起こす、定義された条件を満たす文字列または変数を指定します。 (例えば、ファイルが存在する場合にジャンプするなど) 変数を追加するには、 をクリックします。
以下の条件から一つを選択し、下のテキスト ボックスに、上の
If テキスト ボックスの文字列に対して評価する文字列を設定します。 変数を文字列に追加するには、
をクリックします。
常に(Always)
指定されたラベルへ常にジャンプします。
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列と一致した場合に、指定されたラベルへジャンプします。
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列よりも大きい場合に、指定されたラベルへジャンプします。
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列と等しいか、または大きい場合に、指定されたラベルへジャンプします。
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列と一致しない場合に、指定されたラベルへジャンプします。
大文字小文字の区別(Case sensitive)
テキスト ボックスの文字列の大文字/小文字を区別するかしないかを指定します。
ローカルとして存在(Exists as local)
指定されたファイルがローカルに存在する場合、指定したラベルへジャンプします。
ボルトに存在します(Exists in vault)
指定されたファイルがボルトに存在する場合、指定したラベルへジャンプします。
そのときLabelに行く(then goto label)
定義された条件を満たす場合にジャンプする既定のDispatchコマンド ラベルを選択します。
