カテゴリ(Category)ダイアログ ボックスで、カテゴリを定義します。
このダイアログ ボックスを表示するには、以下のようにします:
既存のカテゴリを編集するには、カテゴリ(Category)を展開し、カテゴリを右クリックしてプロパティ(Properties)を選択します。 また、カテゴリをダブルクリックして選択することもできます。
- カテゴリを作成するには、カテゴリ(Categories)を右クリックして新規カテゴリ(New category)を選択します。
名前 |
カテゴリの名前です。 |
説明 |
説明です。省略可能です。 |
処理条件 |
カテゴリに追加するファイルまたはアイテムを定義する条件を作成します。 |
処理条件
処理(Op) |
条件およびORコンテナのリストです。
タイプ |
次の中から、条件の種類を選択します。
ファイルパス(Filepath) - ファイルの場合、引数(Argument)で指定されたファイル名、拡張子、またはパスによってファイルを照合します。
アイテムの場合、アイテムID、拡張子 (.<item>) またはパス(アイテムのルートフォルダー <items>を含む)によって照合します。 例えば、<items>\% と %.<item> はすべてのアイテムで一致します。
- リビジョン - 引数で指定されたとおりに、リビジョン番号によってファイルおよびアイテムを照合します。
変数(Variable) - データ カード変数の値によってファイルおよびアイテムを照合します(データカード変数(Data Card Variables)を参照)。 変数名(Variable Name)、コンフィギュレーション(Configuration)、および引数(Argument)の値を指定してください。
- オブジェクトの種類(Object type) - 引数(Argument)で指定されたオブジェクトの種類(BOM、ファイル(File)、アイテム)によってファイルを照合します。
変数名(Variable Name) |
(種類(Type)が変数(Variable)の場合のみ利用可能) ファイル データ カード変数を選択します。
Configuration |
(種類(Type)が変数(Variable)の場合のみ利用可能) 特定のファイル データ カードのコンフィギュレーション タブ(コンフィギュレーション/モデル/レイアウト)で変数値を検索するには、コンフィギュレーション名を入力します。 すべてのコンフィギュレーションを検索するには、フィールドを空白のままにします。
引数(Argument) |
条件によるファイル照合に使用する値を入力または選択します。 値は、選択した 種類(Type)によって異なります。
カテゴリ(Category) - カテゴリを選択します。
ファイルパス(Filepath) - ファイル名またはパスを入力します。 必要に応じて、%(パーセント記号)と _(アンダスコア)のワイルドカード文字を使用します。 アイテムの場合、<items> ルート フォルダーを含めます。
すべてのパスは、ボルト ルートへの相対パスで指定します。 したがって、ドライブ文字を指定することはできません。
- オブジェクト タイプ - SolidWorks BOM(部品表)ファイルを照合するにはBOMを選択し、他のすべてのファイル タイプを照合するにはファイルを選択し、アイテムを照合するにはアイテムを選択します。
リビジョン(Revision) - 照合するリビジョン番号を入力します。 必要に応じて、%(パーセント記号)と _(アンダスコア)のワイルドカード文字を使用します。 例えば、条件をRev A.%と指定すると、"Rev A.1"、"Rev A.2"などが検索されます。
- リビジョン(Revision) - 照合する変数値を入力します。 必要に応じて、条件演算子(%(パーセント記号)と _(アンダスコア)を参照)ワイルドカード文字を使用します。たとえば、<5 は、指定する変数の値が 5 未満である必要があることを意味します。
条件演算子の指定に関する詳細なヘルプについては、カテゴリの条件演算子を参照してください。
引数の種類(Argument Type) |
引数のデータ タイプが表示されます。 このフィールドは読み取り専用です。
例えば、種類(Type)がファイルパス(Filepath)の場合、引数の種類(Argument Type)はテキスト(Text)です。 種類(Type)が変数(Variable)で、変数名(Variable Name)が部品表の数(BOM Quantity)の場合、引数の種類(Argument Type)は十進数(Decimal)です。
OR |
ORコンテナを作成する場合にクリックします。 デフォルトでは、すべての条件が真でなければなりません(AND)。 ORコンテナを使用すると、グループ化した条件のいずれか1つの条件が真であれば一致していると判断されます。
新規 |
新規の条件を作成する場合にクリックします。 その後、必要に応じてORコンテナに条件をドラッグします。
削除 |
選択した条件またはORコンテナを削除する場合にクリックします。
