Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDMの紹介SolidWorks Enterprise PDMの紹介
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand Enterprise PDMアドインEnterprise PDMアドイン
Expand DispatchDispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード用リストの作成カード用リストの作成
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポート/エクスポートデータのインポート/エクスポート
Expand インデックスインデックス
Expand アイテムアイテム
Expand ライセンス契約ライセンス契約
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand TasksTasks
Expand テンプレートテンプレート
Collapse ユーザー と グループユーザー と グループ
Adminユーザー アカウント
Expand ユーザー アカウントの作成ユーザー アカウントの作成
Expand ユーザー情報のポップアップユーザー情報のポップアップ
ユーザー アカウントを削除する
ユーザー アカウントのパスワードを変更する
ユーザー アカウントとグループ権限の管理を委譲する
Expand 複数のユーザー アカウントを管理する複数のユーザー アカウントを管理する
見つからないユーザー ログイン情報を解決する
フォルダ権限とワークフロー ステータス権限
フォルダ権限の割り当て
Expand ユーザー プロパティ - 一般プロパティユーザー プロパティ - 一般プロパティ
Collapse ユーザー設定ユーザー設定
Expand ユーザーをグループで管理するユーザーをグループで管理する
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Enterprise PDM WebサーバーのアドミニストレーションEnterprise PDM Webサーバーのアドミニストレーション
Expand SolidWorks Enterprise PDM データベース サーバーSolidWorks Enterprise PDM データベース サーバー
Expand その他その他
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
設定ダイアログ ボックス - ファイルを追加(Settings Dialog Box - Adding Files)
指定保存(Save As)ダイアログ ボックスを使用しないアプリケーションからファイルがどのようにボルトに保存されるかを制御するには、ファイルを追加(Adding Files)ページを使用します。
デフォルトでは、アプリケーションがWindows標準の指定保存(Save as)ダイアログ ボックスを使用しない場合、アプリケーションによって作成されたファイルはローカルにしか保存されません。ファイルをボルトに入れるには、ボルト ビューでファイルを右クリックしてファイルをボルトに追加(Add to file vault)を選択します。
この設定によって、指定したファイルがボルトに追加されます。ファイルが追加される間、Enterprise PDMのシステム トレイ アイコンには緑のプラス記号が表示されます。表示しないように設定しない限り、ファイルが保存されると、追加されたファイルの数が通知バルーンに表示されます。
設定(Settings)ダイアログ ボックスを表示するには、ユーザーを右クリックして設定(Settings)を選択します。
拡張子を追加(Added extensions)
指定保存(Save as)ダイアログ ボックスによって保存しなかった場合でも常にEnterprise PDMで追加を試行するファイルの拡張子を入力します。
ファイル拡張子はセミコロンで区切ります。
拡張子はそれぞれ指定する必要があります。ワイルド カードは適用されません。
たとえば、ユーザーが新しいInventorプロジェクト ファイルを作成し、ボルトのパスにポイントしても、ファイルはボルトに追加されずローカル ファイルになります。リストに拡張子.ipjを追加することで、ボルトに追加されるようになります。
除外するファイル(Excluded files)
ボルトに追加しないファイルのパターンを、拡張子または名前で指定します。パターンには、*や?などのワイルドカードも使用できます。
たとえば、一部の.tmpファイルはアプリケーションによって作成されたときに自動的にボルトに追加されます。これらをローカルにのみ保存するには、除外するファイルのリストにパターン*.tmpを追加します。
通知バルーンを表示することなく、新しいファイルをバックグラウンドで追加(Add new files silently without showing a notification balloon)
アプリケーションからボルト ビューへのファイル保存が成功したときに、通知バルーンが表示されなくなります。警告は引き続き表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   設定ダイアログ ボックス - ファイルを追加(Settings Dialog Box - Adding Files)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
