目次を表示しない
ワークフロー プロパティ ダイアログボックス(Workflow Properties Dialog Box)
ワークフロー プロパティ(Workflow Properties)ダイアログボックスは、ワークフロー名と説明の指定、およびワークフローに投入できるファイルの定義に使用します。
既存のワークフローを編集するには、ワークフロー(Workflows)を展開し、ワークフローを右クリックしてプロパティ(Properties)を選択します。
新しいワークフローを作成するには、ワークフロー(Workflows)を右クリックし、新しいワークフロー(New Workflow)を選択します。
名前
アドミニストレーション ツリーとEnterprise PDMエクスプローラに表示するワークフロー名です。
説明
ワークフローの目的を簡略に記述するテキストです。
処理条件
ワークフローに投入できるファイルを定義する条件を、いくつでも必要なだけ作成します。
処理条件
処理(Op)
条件およびORコンテナのリストです。
タイプ
次の中から、条件の種類を選択します。
  • ファイルパス(Filepath) - ファイルの場合、引数(Argument)で指定されたファイル名、拡張子、またはパスによってファイルを照合します。
    アイテムの場合、アイテムID、拡張子 (.<item>) またはパス(アイテムのルートフォルダー <items>を含む)によって照合します。 例えば、<items>\%%.<item> はすべてのアイテムで一致します。
  • リビジョン - 引数で指定されたとおりに、リビジョン番号によってファイルおよびアイテムを照合します。
  • 変数(Variable) - データ カード変数の値によってファイルおよびアイテムを照合します(データカード変数(Data Card Variables)を参照)。 変数名(Variable Name)、コンフィギュレーション(Configuration)、および引数(Argument)の値を指定してください。
  • オブジェクトの種類(Object type) - 引数(Argument)で指定されたオブジェクトの種類(BOMファイル(File)、アイテム)によってファイルを照合します。
  • カテゴリ - 引数で指定されたとおりに、カテゴリによってファイルおよびアイテムを照合します。
変数名(Variable Name)
種類(Type)が変数(Variable)の場合のみ利用可能) ファイル データ カード変数を選択します。
Configuration
種類(Type)が変数(Variable)の場合のみ利用可能) 特定のファイル データ カードのコンフィギュレーション タブ(コンフィギュレーション/モデル/レイアウト)で変数値を検索するには、コンフィギュレーション名を入力します。 すべてのコンフィギュレーションを検索するには、フィールドを空白のままにします。
引数(Argument)
条件によるファイル照合に使用する値を入力または選択します。 値は、選択した種類(Type)によって異なります。
  • カテゴリ(Category) - カテゴリを選択します。
  • ファイルパス(Filepath) - ファイル名またはパスを入力します。 必要に応じて、%(パーセント記号)と _(アンダスコア)のワイルドカード文字を使用します。 アイテムの場合、<items> ルート フォルダーを含めます。
    すべてのパスは、ボルト ルートへの相対パスで指定します。 したがって、ドライブ文字を指定することはできません。
  • オブジェクト タイプ - SolidWorks BOM(部品表)ファイルを照合するにはBOMを選択し、他のすべてのファイル タイプを照合するにはファイルを選択し、アイテムを照合するにはアイテムを選択します。
  • リビジョン(Revision) - 照合するリビジョン番号を入力します。 必要に応じて、%(パーセント記号)と _(アンダスコア)のワイルドカード文字を使用します。 例えば、条件をRev A.%と指定すると、"Rev A.1""Rev A.2"などが検索されます。
  • リビジョン(Revision) - 照合する変数値を入力します。 必要に応じて、条件演算子(%(パーセント記号)と _(アンダスコア)を参照)ワイルドカード文字を使用します。 例えば、<5と入力すると、指定された変数値が5未満のファイルのみが一致します。
条件演算子の指定に関する詳細なヘルプについては、ワークフローの条件演算子を参照してください。
引数の種類(Argument Type)
引数のデータ タイプが表示されます。 このフィールドは読み取り専用です。
例えば、種類(Type)がファイルパス(Filepath)の場合、引数の種類(Argument Type)はテキスト(Text)です。 種類(Type)が変数(Variable)で、変数名(Variable Name)が部品表の数(BOM Quantity)の場合、引数の種類(Argument Type)は十進数(Decimal)です。
OR
ORコンテナを作成する場合にクリックします。 デフォルトでは、すべての条件が真でなければなりません(AND)。 ORコンテナを使用すると、グループ化した条件のいずれか1つの条件が真であれば一致していると判断されます。
新規
新規の条件を作成する場合にクリックします。 その後、必要に応じてORコンテナに条件をドラッグします。
削除
選択した条件またはORコンテナを削除する場合にクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ワークフロー プロパティ ダイアログボックス(Workflow Properties Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
