Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
ワークフロー トランジションの条件演算子
ワークフロー トランジションに対して条件を定義する場合、比較列で次の演算子を使用できます。
演算子は比較で選択され、条件を満たすファイルを指定するための値とともに使用されます。
使用できる比較演算子は、選択する変数のタイプによって異なります。
次の表で:
  • 検索値では大文字と小文字が識別されません。
  • 数値比較は、変数のタイプが "数値" である場合に最適です。
  • 日付比較は、変数のタイプが "日付" である場合に最適です。
    日付比較のフォーマットは、ボルト プロパティで全体的に割り当てられている日付フォーマットに依存します。
  • 例で使用されている引用符は不要です。
  • アップグレードまたはインポートされたワークフロー条件は、値で使用されている演算子に基づいて比較タイプを検索しようとします。
  • コンフィギュレーションを持つファイル内の値を比較する必要があり、一部のコンフィギュレーションがデータ カードに異なる値を持つ場合、コンフィギュレーション列で値を比較する対象の名前付きコンフィギュレーションを定義する必要があります。 たとえば、データ カードの @ コンフィギュレーション タブの値を常に比較するには、@ を入力します。
演算子 方程式が true になる場合
Text_Equal_to.gif テキストは次と等しい 定義された値は変数内のテキスト ストリングに完全に一致します。 値 "flange" を指定すると、変数値 "flange" を正確に含むファイルは検索されますが、"lower flange" または "railing" を含むファイルは検索されません。 値を空にした場合、この変数に値を含まないすべてのファイルが検索されます。
Text_Not_Equal_to.gif テキストは次と等しくない 定義された値は変数内のテキスト ストリングに完全に一致しません。 値 "flange" を指定すると、"flange" 以外の変数値("railing"、"upper flange" など)を含むファイルが検索されます。 値を空にした場合、この変数に値を含むすべてのファイルが検索されます。
Text_Less_Than.gif テキストは次より小さい 変数内のテキスト ストリングは、定義された値よりアルファベット順が前の値です。 値 "ecad" を指定すると、変数値 "acad" を持つファイルは検索されますが、"ecad" または "mcad" を持つファイルは検索されません。
Text_Bigger_Than.gif テキストは次より大きい 変数内のテキスト ストリングは、定義された値よりアルファベット順が後の値です。 値 "ecad" を指定すると、変数値 "mcad" を持つファイルは検索されますが、"ecad" または "acad" を持つファイルは検索されません。
Text_Less_Than_or_Equal.gif テキストは次と等しいか小さい 変数内のテキスト ストリングは、定義された値とアルファベット順が同じかそれより前の値です。 値 "ecad" を指定すると、変数値 "acad" または "ecad" を持つファイルは検索されますが、"mcad" を持つファイルは検索されません。
Text_Bigger_Than_or_Equal.gif テキストは次と等しいか大きい 変数内のテキスト ストリングは、定義された値とアルファベット順が同じかそれより後の値です。 値 "ecad" を指定すると、変数値 "mcad" または "ecad" を持つファイルは検索されますが、"acad" を持つファイルは検索されません。
Text_Contains.gif テキストに含まれる 定義された値は変数内のテキスト ストリングの一部に一致します。 値 "finish" を指定すると、変数値 "surface finish" または "finished drawing" を持つファイルが検索されます。
Text_Does_Not_Contain.gif テキストに含まれない 定義された値は変数内のテキスト ストリングのどの部分にも一致しません。 値 "finish" を指定すると、変数値 "completed drawing" を持つファイルは検索されますが、"finished drawing" を持つファイルは検索されません。
Text_Compare.gif Text Compare(テキスト比較) 方程式で比較演算子を使用できるようにします。 以下の表を参照してください。
Number_Equal_To.gif 数値は次と等しい 定義された値は変数内の数値に完全に一致します。 値 "123" を指定すると、変数値 "123" を持つファイルは検索されますが、"12" または "1234" を持つファイルは検索されません。
Number_Not_Equal_To.gif 数値は次と等しくない 定義された値は変数内の数値に完全に一致しません。 値 "123" を指定すると、変数値に "123" 以外の数値("12"、"1234" など)を含むファイルが検索されます。
Number_Less_Than.gif 数値は次より小さい 変数内の数値が、定義された値より小さい値です。 値 "123" を指定すると、変数値 "1.23"、"12"、または "122" を持つファイルは検索されますが、"123"、"123.4"、または "1234" を持つファイルは検索されません。
Number_Bigger_Than.gif 数値は次より大きい 変数内の数値が、定義された値より大きい値です。 値 "123" を指定すると、変数値 "123.4"、"124"、または "1234" を持つファイルは検索されますが、"1.23"、"12"、"122"、または "123" を持つファイルは検索されません。
Number_Less_Than_or_Equal.gif 数値は次と等しいか小さい 変数内の数値が、定義された値と等しいかそれより小さい値です。 値 "123" を指定すると、変数値 "1.23"、"12"、"122"、または "123" を持つファイルは検索されますが、"123.4" または "1234" を持つファイルは検索されません。
Number_Bigger_Than_or_Equal.gif 数値は次と等しいか大きい 変数内の数値が、定義された値と等しいかそれより大きい値です。 値 "123" を指定すると、変数値 "123"、"123.4"、"124"、または 1234" を持つファイルは検索されますが、"1.23"、"12"、または "122" を持つファイルは検索されません。
Date_Equal_To.gif 日付は次と等しい 指定された値は変数内の日付に完全に一致します。 値 "12/07/30" を指定すると、変数値 "12/07/30" を持つファイルは検索されますが、"11/07/30"、"12/07/29"、または "12/08/30" を持つファイルは検索されません。
Date_Not_Equal_To.gif 日付は次と等しくない 指定された値は変数内の日付に完全に一致しません。 値 "12/07/30" を指定すると、変数値に "12/07/30" 以外の日付("11/07/30"、"12/07/29"、"12/08/30" など)を含むファイルが検索されます。
Date_Less_Than.gif 日付は次より小さい 変数内の日付が、定義された日付値より前の値です。 値 "12/07/30" を指定すると、変数値 "11/07/30" または "12/07/29" を持つファイルは検索されますが、"12/07/30" または "12/08/30" を持つファイルは検索されません。
Date_Bigger_Than.gif 日付は次より大きい 変数内の日付が、定義された日付値より後の値です。 値 "12/07/30" を指定すると、変数値 "12/08/30" を持つファイルは検索されますが、"11/07/30"、"12/07/29"、または "12/07/30" を持つファイルは検索されません。
Date_Less_Than_or_Equal.gif 日付は次と等しいか小さい 変数内の日付が、定義された日付値と同じかそれより前の値です。 値 "12/07/30" を指定すると、変数値 "11/07/30"、"12/07/29"、または "12/07/30" を持つファイルは検索されますが、"12/08/30" を持つファイルは検索されません。
Date_Bigger_Than_or_Equal.gif 日付は次と等しいか大きい 変数内の日付が、定義された日付値と同じかそれより後の値です。 値 "12/07/30" を指定すると、変数値 "11/07/30" または "12/08/30" を持つファイルは検索されますが、"11/07/30" または "12/07/29" を持つファイルは検索されません。
Yes_No_operator はい/いいえは次と等しい(Yes or No Equal To) 値を指定すると、"はい/いいえ" の変数値が検索されます。
"はい/いいえ" タイプを使用する変数に適用されます。
値 "はい" を指定すると、"はい/いいえ" 変数が "はい" に設定された(つまり、チェックボックス コントロールが有効になっている)ファイルが検索されます。
テキスト比較の比較演算子
演算子 説明
モデルをdesktidy_1というファイル名でtutorial ディレクトリに保存します。 より大きい >123
< より小さい <123
>= より大きく、または等しい >=123
<= より小さく、または等しい <=123
!= と等しくない !=123
%(パーセント) 0文字以上の任意の文字列 %put%と指定すると、"put""putter""output""computer"がすべて検索されます。
_(アンダスコア) 任意の1文字 _cadを指定すると、"ecad""mcad"がともに検索されます。
[chars] セット内または範囲内の任意の一文字 Rev[A1] を指定すると、"RevA""Rev1" が検出されます。Rev[A-C] を指定すると、"RevA""RevB""RevC" がすべて検出されます。
[^chars] セット内または範囲内に「含まれない」任意の一文字 de[^xyz]% と指定すると、"de" で始まり、次の文字が "x""y"、または "z" 以外のすべての文字列が検索されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ワークフロー トランジションの条件演算子
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
