管理者用の設定/ツールにはエクスポート機能があり、他のボルトでの使用やテスト用にボルトの設定をエクスポートできます。
例えば、あるボルトで列セットを作成した場合、別のボルトにインポートできるファイルにエクスポートすることができます。
Settings are exported as .cex files.
オブジェクトに対する設定をエクスポートすることも、特定の設定を選択してエクスポートすることもできます。 例えば、すべての列セットをエクスポートすることも、特定の列セットをエクスポートすることもできます。
エクスポートを持たないツールは次のとおりです:
- インデックス(Indexing)
- ライセンス(License)
- メッセージ システム(Message System)
- Toolbox
Right-click the object to export and select Export.
An 管理者エクスポート ファイル dialog box opens, listing the object you are exporting and the settings used by that object.
例えば、ワークフローをエクスポートする場合、ワークフローが依存するリビジョン番号やBOMテンプレートなどの設定もエクスポートされます。
Group settings are included in export files for objects such as search cards, bills of materials, templates, etc. User settings such as permissions are never included in export files.
- To remove a setting or variable, right-click and click Remove.
- 設定を追加する(別のツールの設定を含む)には、設定をダイアログ ボックスまでドラッグします。
- ユーザーの管理権限や変数属性等、ボルトに依存しない設定を変更するには、対象となるオブジェクトをダブルクリックします。
オブジェクトや設定が変更できない場合は、利用不可として表示されるか、そのオブジェクトが変更できないことを告げるメッセージが表示されます。
To save the exported settings, click Save
(Administration tool toolbar) or .
保存せずにダイアログ ボックスを閉じると、保存するようにプロンプトが表示されます。
指定保存(Save As)ダイアログ ボックスで以下を行います。
For Save in, type or select the directory in which to save the settings.
The default directory for .cex files is Default Data.
- ファイル名を入力するか、デフォルト名を確定します。
- Click Save.
