以前に、すべての、またはいくつかのボルト外のToolbox ライブラリで作業していて、今回、ボルトで完全に Toolbox を管理を行いたい場合に、このアップグレード手順を使ってください。
Toolbox と Enterprise PDM 統合を使用しているそれぞれのコンピュータは、個々にアップグレードされなくてはなりません; しかし、Toolbox フォルダは、最初のシステムで1回だけアップグレードされる必要があります。
以前にボルト外でディレクトリを使用して Toolbox を管理していた場合、アップグレードする前に、ボルトの中にボルト外にある Toolbox データを移行させてください。 既存の Toolbox ライブラリを移行(Migrating Existing Toolbox Libraries) を参照してください。
SolidWorks で、ボルトで Toolbox ルートフォルダを指すように Toolbox パスを修正してください:
をクリックします。
- システム オプション - 穴ウィザード/Toolboxダイアログ ボックスの穴ウィザードと Toolbox フォルダに、新しいパスを入力するか、フォルダを検索して選択します。
- OK をクリックします。
- Windows エクスプローラで、全権限(チェックアウト、チェックイン、追加、削除)を持つユーザーとしてボルトにログインします。
- Toolbox フォルダを右クリックし、最新バージョンを取得をクリックして、すべての Toolbox ファイルおよび Toolbox データベースをローカル キャッシュにコピーします。
- Toolbox データベース(SWBrowser.mdb)を \Toolbox_folder_name\lang\your_lang からチェックアウトします。
- SolidWorks Installation Manager を実行してアップグレードを行います。
- サマリー画面で、Toolbox オプションのインストレーションの位置がボルトにあることを確認します。
無い場合は、変更をクリックし、既存の Toolbox の参照またはアップグレードを選択し、ボルトの Toolbox 位置を参照します。
- アップグレードが完了した後、Windows エクスプローラで、新しい、または更新されたファイルをボルトへ追加するために Toolbox フォルダをチェックインし、他のユーザーが Toolbox を操作できるようにします。
- SolidWorks 2012 またはそれ以降へのアップグレードでは、ボルトの Toolbox フォルダに移動して、次のフォルダおよびファイルがあることを確認します。
- \Toolbox_folder_name\Updates
- \Toolbox_folder_name\ToolboxStandards.xml
- \Toolbox_folder_name\Browser\ToolboxFiles.index
無い場合は、お客様の代理店までご連絡ください。
Toolbox と Enterprise PDM 統合を使用する残りのコンピュータをアップグレードします:
SolidWorks で、ボルトで Toolbox ルートフォルダを指すように Toolbox パスを修正してください。
- Windows エクスプローラで、Toolbox フォルダを右クリックし、最新バージョンを取得をクリックして Toolbox 部品をローカルキャッシュにコピーします。
