編集の後、適切な権限のユーザにそれらのファイルを利用可能にするためにファイルをチェックインします。 ファイルをチェックインするまで、変更はあなたのローカルバージョンのみで保存されます。 チェックイン(Check In) ダイアログボックスにアクセスするためにファイル名あるいはフォルダを右クリックしてください。
ダイアログボックスを表示するには、チェックインするためにファイル、またはフォルダを選択し、をクリックします。
ツールバー ボタン(Toolbar Buttons)
ツールバー ボタンを使用すると、コマンドに簡単にアクセスできます。コマンドは、ショートカット メニューでも使用できます。
ファイル リスト(File List)
チェックインするファイル(Files to check in)テーブルで非表示の列を表示するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、非表示の列を選択します。 列を非表示にするには、選択された列を右クリックしてください。
ファイル名 |
選択されたファイルとそれらによって参照されたファイルです。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SolidWorks Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていてもかまいません。 デフォルトで、Enterprise PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
結果 |
チェックインの検証の結果は、OK、警告、またはエラーのいずれかです。
循環参照のエラーは、ファイルのチェックインを妨げます。ファイルが見つかりません、ボルトの外、またはファイルは再生成されていませんのような警告は、アドミニストレータが警告でのブロックを設定している場合、チェックインを妨げることがあります。
ファイルは再生成されていません(The file is not rebuilt )の警告をクリックして、再生成が必要な参照リストを表示します。
チェックイン |
チェックインのためにファイルを選択することができます。 |
チェックアウト保持 |
ボルトで新しいバージョンを作成します。しかしファイルはチェックアウトされたまま残ります。 |
ローカル コピーを削除 |
チェックインの後でファイルをローカルディスクから削除します。 |
ローカル バージョン |
ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。 例えば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。
新規バージョン |
チェックイン上に割り当てられるバージョンをファイルしてください。チェックイン上に割り当てられるバージョンをファイルしてください。 ファイルがローカルに修正されなかった場合、新しいバージョンは作成されません。 |
チェックアウト設定者 |
ファイルをチェックアウトしたユーザー、またはチェックアウトされていない場合は空白です。 チェックアウトしたファイルだけをチェックインすることができます。 ユーザー名にマウスを移動すると、ポップアップ ウィンドウに、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイルなど、ユーザー情報が表示されます。また、そのユーザーに電子メールを送信できるリンクが提供されます。
チェックアウトされた場所 |
ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダ、またはチェックアウトされていない場合は空白です。 |
参照 |
親ファイルがどのように子ファイルを参照するか指定します: フルパス(full path)、相対パス(relative path)、または、ファイル名のみ(file name only)。
Enterprise PDM は親のために指定された場所でフルパス名なしで参照を探します。
親ファイルをチェックインするとき、ボルトの外にあると表示された参照はボルトに追加されません。 参照されたファイルを親ファイルと同じフォルダに置くか、あるいはそれをボルトフォルダに置いて、固定パスを使用して参照ファイルを参照するように親ファイルを更新します。
見つかった場所 |
ファイルを含むボルトフォルダです。 |
状態 |
ワークフロー ステータスです。例えば、承認の提出、または、承認の必要なし です。 |
コメント |
ファイル履歴の中に、チェックイン操作に関するコメントを保存します。 |
ショートカット メニュー オプション(Shortcut Menu Options)
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列 |
列を追加するか、あるいは削除できます。 |
すべて選択 |
すべてのファイルを選択し、取得列を選択、または選択解除できます。 |
ファイルの選択 |
ワイルドカードをファイルのグループを選ぶために使用できます。 単一のキーストロークを使うことができ、取得列のファイルを選択、または選択解除できます。 |
ツリー ラインを表示 |
ファイル名列にツリー ラインを追加します。 |
すべてのファイルをチェックイン |
チェックイン列のすべてのファイルを選択します。 |
すべてのファイルをチェックアウト保持 |
チェックアウト保持列のすべてのファイルを選択します。 |
すべてのローカル コピーを削除 |
ローカル コピーの削除列のすべてのファイルを選択します。 |
ファイル リストを開く |
Microsoft Excelでファイルのリストを開きます。 |
ファイル リストを保存(Save File List) |
カンマで区切られて.txt ファイルとしてファイルリストを保存することができます。 |
