目次を表示しない
部品表タブ - カスタム部品表(Bill of Materials Tab - Named BOM)
部品表タブを使用してカスタム部品表を表示します。 マスターBOM と SolidWorks 部品表よりカスタム BOM を保存できます。
マスター BOM を表示するには、ローカル ファイル ボルトで SolidWorks アセンブリ、または図面を選択します。 部品表タブのBOMでカスタム BOM アイコンか SolidWorks カスタム BOM アイコンを選択します。
BOM_UI_Named
表示(View)
カスタム BOM に関する情報です。
BOM_UI_Named_BOM_BOM_control 部品表(Bill of Materials) BOM のタイプです。 カスタム BOM または SolidWorks カスタム BOM を選択します。
  BOM バージョン 表示中の部品表のバージョンです。
ファイル
カスタム BOM に関連付けられているファイルに関する情報です。
作成法(Source) (読み取り専用)カスタム BOM に関連付けられているアセンブリまたは図面です。
ソース バージョン(Source version) (読み取り専用) 関連ファイルのバージョンです。
ソース ファイルよりも新しいバージョンが存在する場合は、テキスト フィールドの終わりに のようにソース バージョンの更新アイコンが表示され、カスタム BOM のデータを更新して一致させることができます。
アイコンが のように表示される場合、カスタム BOM は最新のソース ファイルのバージョンです。
Configuration (読み取り専用)関連ファイルのコンフィギュレーションです。
コマンド(Commands)
BOM_UI_Save_BOM 保存 保存(Save)を選択して BOM を保存するか、指定保存(Save As)を選択してカスタムBOMを保存します。
BOM_UI_Open_as_CSV_file CSV として開く BOMをコンマによって区切られた Excel ファイルとして開きます。
BOM_UI_Switch_View 表示切り替え BOMビューとファイル ビューを切り替えます。
検索 BOMで文字列を検索します。 BOMの検索(Searching BOMs) を参照してください。
比較 比較する 2 番目の BOM を選択できるように、[部品表] タブのレイアウトを変更します。 BOMの比較(Comparing BOMs) を参照してください。
フィルター フィルター(Filter)ダイアログ ボックスを開き、表示する BOM の内容を指定します。
位置番号 位置番号(Position Numbers)ダイアログ ボックスを開きます。 位置番号を追加 を参照します。
SolidWorks カスタム BOM に位置番号を追加できます。
チェックアウト
チェックイン
ヘルプ
部品表プロパティ(BOM Table Properties)
カスタムBOMは、BOMから得られる同じ列のコンフィギュレーションを持ちます。 これらはデフォルトの部品表の列です。 アドミニストレータが、別の列が表示される BOM テンプレートを設定している場合があります。
ファイル名(File Name) アセンブリ構成部品のファイル名です。
コンフィギュレーション アセンブリのコンフィギュレーション名です。
部品名 構成部品で定義されている部品番号です。
個数 このコンフィギュレーションの構成部品数です。
状態 Enterprise PDM における構成部品ファイルの状態です。
説明 ファイルの構成部品の説明です。
リビジョン Enterprise PDM における構成部品ファイルのリビジョン番号です。
ショートカット メニュー
部品表のショートカット メニューを使用すると、カスタム BOM を簡単に編集できます。
列ヘッダーを右クリックすると、列レイアウトを修正するコマンドにアクセスできます。
SolidWorks BOM をベースにしたカスタム BOM の場合、列ショートカット メニューはありません。
挿入(Insert) 列を右へまたは列を左へを選択して、列を挿入できます。
項目を隠す(Hide Column) 選択した列を非表示にします。
項目を隠さない(Unhide Column) 非表示の列を一覧表示し、選択した列を表示します。
全てを表示(Unhide All) 非表示のすべての列を表示します。
列を更新 部品表を更新(Update BOM)ダイアログ ボックスを表示します。ここで、選択した列の名前、整列状態、デフォルトの幅を修正できます。
列削除 BOM に追加した列を削除します。
追加されている列は、BOM_UI_added_column で示されます。
BOM リストを右クリックしてファイルを選択すると、次のコマンドが表示されます。
SolidWorks BOM をベースにしたカスタム BOM の場合、使用できるのは、参照新規ウィンドウで参照先に移動だけです。
Microsoft Excel の現在インストールされているバージョンはサポートされていません。 選択したファイルで新しいエクスプローラ ウィンドウを開き、選択したファイルを新しいウィンドウの上パネルに表示します。
参照... 右パネルの上のセクションで、ファイルを選択します。 選択したファイルが図面またはアセンブリの場合、ファイルの BOM が表示されます。
挿入(Insert) 空白行を BOM に挿入します:
  • 行を上へは、階層の同じレベルで、選択した行の上に行を挿入します。
  • 行を下へは、階層の同じレベルで、選択した行の下に行を挿入します。
  • 子の行は、選択した行の下に、選択した行の子として行を挿入します。
コピー 選択された行をコピーします。
ペースト 行をコピーする場合、カーソルの位置に行を貼り付けます。
削除(Delete) 選択した行を削除します。
追加した行に対してのみ使用できます。
行を非表示 選択した行を非表示にします。
行を表示 非表示の行を一覧表示し、選択した行を表示します。
全てを表示(Unhide All) 非表示のすべての行を表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品表タブ - カスタム部品表(Bill of Materials Tab - Named BOM)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
