開く
既存の部品、図面、あるいはアセンブリドキュメントを開いて、他のアプリケーションからファイルをインポートします。
既存の部品、図面、またはアセンブリ ドキュメントを開くには:
(標準ツールバーの)開く
(Open)をクリック、または、ファイル(File)、開く(Open)をクリック、または、
Ctrl+O
を押します。
部品やアセンブリドキュメントから既存の図面を開くことができます。FeatureManager デザイン ツリーの最上位アイテムまたはグラフィックス領域のモデル上で右クリックし、図面を開く(Open Drawing)を選択します。システムはモデルと同じ名前の図面をモデルと同じフォルダ内で探します。モデルと同じ名前の図面がある場合は、自動的に開きます。そのような図面が見つからない場合は、参照ウィンドウが開き、そこで図面を検索できます。
ダイアログ ボックスのファイルの種類(Files of type)でファイル タイプを選択します。
ドキュメントを選択するために検索してください。
テキストが注記(Description)フィールドに表示されます (ドキュメントプロパティに既に注記があるか、ドキュメントの保存時に追加された場合)。
以下のオプションから選択します:
コンフィギュレーション(Configurations):モデルのどのコンフィギュレーションを開くかを指定します。<Advanced> を選択して、ドキュメントのコンフィギュレーション ダイアログ ボックスを開きます (アセンブリのみ)。
サムネイル プレビュー選択したコンフィギュレーションのイメージを表示します。もしコンフィギュレーションがプレビューされないなら、ドキュメントを開いて、選択されたそれぞれのコンフィギュレーションで保存してください。次にドキュメントを開くとき、コンフィギュレーションは表示されます。
ステータスの表示(Display States):(部品(Parts)、アセンブリ(Assemblies)):モデルを開く際の表示状態を指定します。
モード
解除済み:(部品、アセンブリ、図面)。モデル データをすべてメモリに完全に読み込みます。
クイック ビュー: (部品)。部品を参照用に開きます。コンフィギュレーションを選択することはできますが、表示状態は選択できません。パニング/拡大表示/回転を行うことはできますが、編集/測定/ドキュメントの保存はできません。部品ドキュメントでは、グラフィックス領域を右クリックして 編集(Edit)を選択することにより、編集モードに切り替えることができます。
クイック ビュー: (図面)。簡略化された表現の図面を開きます。複数のシートを含む図面の場合、1つあるいは複数のシートをクリック ビューで表示できます。
ライトウェイト(Lightweight):(アセンブリ、図面)。モデル データのサブセットだけをメモリに読み込みます。残りのモデル データは必要に応じて読み込まれます。ライトウェイト モードで開くと、アセンブリおよび図面のパフォーマンスが向上します。
大規模アセンブリ モード(Large Assembly Mode):(アセンブリ)。大規模なアセンブリのパフォーマンス向上に役立つひとまとまりの設定値を設定します。
大規模デザイン ビュー:(アセンブリ)。アセンブリの設計レビューを行うときに役立つ機能を保持したまま、非常に大きなアセンブリを素早く開くことができます。
SpeedPak 使用: (解決済みモード、ライトウェイト モード、または大規模アセンブリ モードのアセンブリで使用可能)。Speedpak コンフィギュレーションを使用してアセンブリを開くと、大規模で複雑なアセンブリを開く際のパフォーマンスが向上します。
参照ドキュメント(References):現在選択しているアセンブリまたは図面が参照しているドキュメント リストを表示します。リスト表示されているファイルの場所を編集 できます。
オプション(Options):インポートオプションはある特定のタイプのファイルで利用可能です。(例:IGES、STL)もし選択されたタイプのファイルがインポートオプションを持っているなら、ボタンが現われます。
開く(Open)ボタンをクリックし、希望のファイルを開きます。
以前のリリース バージョンで作成したファイルを開く場合、ファイルを開くのに通常よりも少し時間がかかる可能性があります。.SolidWorks Task Scheduler は、ファイルを変換し、ファイルを開くのにかかる時間を短縮します。
大規模なアセンブリの図面を開くと、モードが自動的にライトウェイトに設定されますが、リストから別のモードを選択できます。
大規模なドキュメントがマルチスレッドでの呼出しモードの中に開きます。
また、Windows エクスプローラから直接ドキュメントを開くことも、ファイル メニューまたは最近使ったドキュメントのブラウザから最近使ったドキュメントを開くこともできます。
