目次を表示しない
DXF/DWG ファイルのマッピング(DXF/DWG File Mapping)
SolidWorks 図面を .dxf.dwgファイルでエクスポートする場合、選択したSolidWorks エンティティをマッピング、または色をさまざまなレイヤーや色にマッピングできます。SolidWorks でマップ ファイルを作成し、.dxf または.dwgファイルの選択アイテムに指定したレイヤーや色を指定できます。
マップ ファイルを作成するには:
  1. ファイル指定保存をクリックします。
  2. 指定保存(Save As)ダイアログボックスでファイルの種類(Save as type)をDxf (*.dxf)、またはDwg (*.dwg) ファイルに設定し、オプション(Options)をクリックします。
  3. エクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスのユーザー定義設定で線属性を出力するための設定を行う(Custom Map SolidWorks to DXF/DWG)で次を行います:
    1. 有効化(Enable)を選択します。
    2. 保存する毎にマッピングを表示しない(Don’t show mapping on each save)を選択解除します。
    3. OK をクリックしてエクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. ファイル名(File Name) ボックスに図面ファイルの名前を入力し、保存(Save) をクリックします。
  5. ユーザー定義設定で線属性を出力するための設定を行う(SolidWorks To DXF/DWG Mapping)ダイアログボックスで、レイヤー、マッピングするエンティティ、色を定義します。
  • SolidWorksのレイヤーにないエンティティのみをマップ(Only map entities that are not in SolidWorks layers)を選択し、 レイヤーが定義されていないエンティティへのみマッピング ファイルの設定を適用して、エクスポートされたファイルの既存の SolidWorks 図面ファイルを保持します。このオプションを選択しない場合、マッピング ファイルの定義はすべての現在のSolidWorksの図面ファイルのレイヤーを上書きします。
  • マップ ファイルの読み込み(Load Map File) で既存のマッピング ファイルを読み込むか、マップ ファイルの保存(Save Map File) で現在の設定を保存します。
  1. OKをクリックし、マッピングがドキュメントに適用された SolidWorks 図面を保存します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DXF/DWG マッピング(DXF/DWG mapping)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
