部品表の列プロパティ(Bill of Materials Column Properties)
次の部品表コラムのプロパティを表示して、変更、挿入することができます:
ユーザー定義プロパティ
関係式エディタ: 関係式エエディタ を使用して、部品表セルで列ベースの計算を定義します。
測定単位: 部品表で部品のために測定単位を表示します。
パート名
部品番号
個数: 部品表に既に個数(Qty.) 列が無い場合。
構成部品参照
列タイプ(Column type)とプロパティ名(Property name)リストにアクセスするには:
部品表の列の一番上(コラムヘッダーの上)をダブルクリックします。
列タイプ(Column type)とプロパティ名(Property name)リストのダイアログ ボックスが列の上に表示されます。
ユーザー定義プロパティへ部品表コラムヘッダーを設定するには:
列タイプ(Column Type)リストからユーザー定義プロパティ(Column Properties)を選択します。
プロパティ名(Property Name) リストからユーザー定義プロパティを選択します。
部品表コラムセルの関係式へ部品表コラムヘッダーを設定するには:
列タイプ(Column Type)リストから 関係式(Equation)を選択します。
関係式
(Equation)をクリックします。
関係式(equation)を入力します。
単位へ部品表コラムヘッダーを設定するには:
列タイプ(Column Type)リストから測定単位(Unit of Measure)を選択します。
列タイプ(Column Type)リストからプロパティ名(Property Name)を選択します。
部品名へ部品表コラムヘッダーを設定するには:
列タイプ(Column Type)リストから 部品名(Part Number)を選択します。
オプションで、文書情報をタイトルに使用(Use title summary) を文書情報名を部品名に入力するためにチェックします。
部品番号へ部品表コラムヘッダーを設定するには:
列タイプ(Column Type)リストから 部品番号(Item No.)を選択します。
開始(Start)フィールドで最初の部品番号を入力します。
増加数を変えないならば、アイテム数は1だけ増加します。
増加(Increment)フィールドで最初の部品番号を入力します。
オプションで、アセンブリの順番に沿う
(Follow assembly order) を選択して図面で、アイテムがアセンブリで作られた順番に変更します。
部品表は、アセンブリで順番が変えられたとき、自動的に更新されます。部品表で複数のインスタンスを持っている構成部品では、最初のインスタンスは FeatureManager デザインツリーでそれが現れる順序に現れます。次のインスタンスが個数を増加させます。
アセンブリの順番に従う(Follow assembly order)が選択するとき、部品表でアイテムをグループ化、順序変更、また並べ替えすることはできません。
オプションで、部品番号は変更しない
(部品番号は変更しない) を選択して、列を変更した後で、オリジナルの部品番号を維持します。
もし部品表が個数列を持っていないなら、部品表コラムヘッダーを個数にセットするために:
列タイプ(Column Type)リストから 個数(Quantity)を選択します。
コンフィギュレーション(Configurations)リストからコンフィギュレーションを選択します。
部品表コラムヘッダーをComponent Reference(構成部品参照)へ設定するには:
列タイプ(Column type)で、Component Reference(構成部品参照)を選択します。
