目次を表示しない
構成部品選択の詳細設定 - 検索管理(Advanced Component Selection - Manage Searches)
構成部品選択の詳細設定のために作成した検索を次で管理することができます:
  • 検索をお気に入り(Favorites)に追加。
  • 検索のインポートとエクスポート。
検索を管理するには:
  1. (標準ツールバーの)選択 (Select) で下向き矢印をクリックし、選択の詳細設定(Advanced Select)か、ツール(Tools)、構成部品選択(Component Selection)、選択の詳細設定(Advanced Select)をクリックします。
  2. 構成部品選択の詳細設定(Advanced Component Selection) ダイアログボックスで 検索管理(Manage Searches) タブを選択します。
検索条件を定義(Define Search Criteria) で定義した検索は、テーブルにリストされます。
  1. オプションを下の説明に従って指定します。
  2. ダイアログ ボックスを閉じます。
チェックされたアイテムは、(標準ツールバーの)選択 (Select)の、ドロップダウンリスト上のお気に入り(Favorites)に追加されます。
オプション(Options)
お気に入りに追加(Add to Favorites):リストですべてのアイテムをチェック、または選択解除します。個々のアイテムもチェック、または選択解除できます。
以下のコマンドのために、検索をハイライトするために左側のコラムの数値のセルをクリックします。複数の検索をハイライトするには、Ctrl キーを押しながら選択します。
  • 上に移動(Move Up)と下に移動(Move Down):ハイライトされたアイテムを上に移動、または下に移動します。リストに表示された検索の順序は、それらがお気に入り(Favorites)に現れるときの順序をコントロールします。
  • 編集検索条件を定義(Define Search Criteria) タブに切り替えてハイライトされた検索を開きます。
  • 削除: ハイライトされた検索を削除します。
  • インポート検索(Import Searches):保存された検索を参照します。.xml ファイルとして保存された、または、.sqy ファイルとして保存された過去の検索をインポートすることができます。
  • エクスポート検索(Export Search):.xml ファイルにハイライトされた検索を保存します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   構成部品選択の詳細設定 - 検索管理(Advanced Component Selection - Manage Searches)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
