Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Collapse 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
シート プロパティ(Sheet Properties)
新規のシートを追加、または既存のシートを編集する際、シートプロパティを設定できます。
シート プロパティを指定するには:
  1. 図面シートではFeatureManager デザイン ツリーのシート アイコン、図面シートの余白、または図面ウィンドウの一番下にあるシート タブのいずれかを右クリックし、プロパティ(Properties) を選択します。
  1. 次の説明に従ってプロパティを指定し、OKをクリックします。
名前(Name):ボックスにタイトル名を入力します。シート名は変更でき、名前は図面シートの下のタブに表示されます。
スケール(Scale):シートのスケール(scale)を設定します。
投影図タイプ: 標準 3 面図 投影 には第 1 角法(First angle)または第 3 角法(Third angle)を選択します。 . 第1角法は、通常ヨーロッパで使用されます。第3角法は、通常米国で使用されます。
次の図面ビューラベル(Next view label): 次の断面図のラベルまたは詳細図ラベルとして使用するアルファベットの文字を入力します。
次のデータム(Next datum): 次のデータム記号に使用するアルファベット文字を入力します。
シート フォーマット/シート サイズ
  • 標準シートサイズ(Standard sheet size):標準シート サイズを選択するか、参照(Browse)をクリックし、ユーザー定義シート フォーマット ファイルを探します。 .
    • 標準フォーマットのみ表示: ドキュメント プロパティ - 設計規格 で設定されているシート フォーマットを表示します。選択解除すると、すべての規格のすべてのフォーマットが表示されます。
    • リロード(Reload):シート フォーマットを変更した後、デフォルトのフォーマットに戻る場合にクリックします。
    • シート フォーマットを表示(Display sheet format):境界線、タイトル ブロックなどを表示します。
  • ユーザー定義シート サイズ(Custom sheet size) :(Width)と(Height)の値を指定します。
次のモデルのユーザー定義を使用(Use custom property values from model shown in):シートに複数のモデルが表示され、図面にモデルのユーザー定義プロパティへリンクされた注記が含まれている場合は、使用したいプロパティを持つモデルが含まれたビューを選択します。指定しない場合は、シートに追加した最初のビューのモデルのプロパティが使用されます。 ドキュメント プロパティへの注記テキストのリンク を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シート プロパティ(Sheet Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
