Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
フィーチャーのミラー
面、または平面中心にフィーチャー(複数可)をミラー コピーします。フィーチャーを選択、またはフィーチャーを構成する面を選択できます。
  • ミラーコピーするボディ(Bodies to Mirror):ミラーするエンティティを作成するために、単一のモデル、またはマルチボディ部品でボディを選択します。
  • マルチボディ部品(Multibody parts): フィーチャーを1つ、または複数のマルチボディ部品 に、ジオメトリ パターン(Geometry pattern)を選択し、フィーチャーに含ませるボディをフィーチャーのスコープ(Feature Scope)で選択して適用します。
フィーチャーを追加する前に、マルチボディ部品のフィーチャーを追加するモデルを作成する必要があります。
  • 板金フィーチャー。これらの個別の板金フィーチャーをミラーコピーできます:
    • ベース-フランジ/タブ
    • 閉じたコーナー
    • エッジ フランジ
    • ヘム
    • とめつぎフランジ
元のフィーチャー (シード フィーチャーを変更すると )、ミラーコピーは、変更を反映するよう更新されます。
フィーチャーをミラー コピーするには:
  1. フィーチャー ツールバーのミラー (Mirror)をクリックするか、挿入(Insert)、パターン/ミラー(Pattern/Mirror)、ミラー(Mirror)を選択します。
  2. 面/平面のミラー (Mirror Face/Plane)でグラフィックス領域の面、または平面を選択します。
    フィーチャー、またはフィーチャーを構成する面、またはマルチボディ部品をもつボディを選択できます。
  • フィーチャーを使用するには:ミラーコピーするフィーチャー (Features to Mirror)で モデルの一つ、または複数フィーチャーをクリックするか、フライアウトFeatureManager デザインツリーを使用します。
  • モデル全体を参照するには:ミラーコピーするボディ (Bodies to Mirror)でグラフィック領域のモデルをクリックします。
    ミラーコピーしたモデルは選択した面に添付されます。
  • 面を使用するには:ミラーコピーするフィーチャーを構成する面をグラフィック領域で選択し、 ミラーコピーする面 (Faces to Mirror)に表示します。ミラーコピーする面 (Faces to Mirror) は、インポート部品のインポート プロセスでフィーチャーの面は含まれるが、フィーチャーそのものが含まれない場合に便利な機能です。
  • マルチボディ部品上にパターンをミラーコピーするには:
  1. ミラー コピーするフィーチャー (Features to Mirror)でFeatureManagerデザイン ツリーからパターンを選択します。
  2. オプション(Options)で、ジオメトリ パターン(Geometry pattern)を選択します。
  3. フィーチャー スコープ(Feature Scope)で、フィーチャーによって影響を与えたいボディを指定します。
  • ボディを使用するには:ミラーコピーするボディ (Bodies to Mirror)にグラフィック領域からミラーコピーするボディを選択し表示します。
  1. ミラーコピーするボディ(Bodies to Mirror)を選択した場合、次のオプション(Options)が表示されます。
  • ソリッドのマージ(Merge solids):ソリッド部品の面を選択し、ソリッドのマージ(Merge solids)チェックボックスを選択解除した場合、元のボディに添付されているミラーコピーボディを作成できますが、これは別のエンティティになります。ソリッドのマージ(Merge solids)を選択すると、元の部品のミラーコピーした部品は一つのエンティティになります。
  • 編みあわせサーフェス(Knit surfaces):ミラー面を元の面に交差させず、またサーフェス間にギャップなしに追加してサーフェスをミラーコピーする場合、編みあわせサーフェス(Knit surfaces)を選択して2つのサーフェスを編みあわせることができます。
  1. フィーチャー全体ではなく、フィーチャーのジオメトリ(面やエッジ)のみをミラー コピーする場合は、 ジオメトリ パターン (Geometry Pattern)を選択します。 .
    ジオメトリ パターン オプションの使用により、パターンの作成や再構築のスピードが速くなります。しかし、部品とマージされた面を持つフィーチャーのジオメトリ パターンを作成することはできません。 bsp;マルチボディ部品上にフィーチャーのパターンをミラーコピーするには、ジオメトリ パターン(Geometry Pattern)を選択する必要があります。
    ミラーするフィーチャー(Features to Mirror)とミラーコピーする面(Faces to Mirror)でのみジオメトリ パターンを使用できます。
  2. ミラーエンティティの表示プロパティ(SolidWorksの色、テクスチャ、ねじ山データ)をコピーするために、表示プロパティ継続を選択します。
  3. OK をクリックします。
関連トピック
エンティティのミラー
ミラー部品
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   フィーチャーのミラー
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
