幾何公差PropertyManager(Geometric Tolerance PropertyManager)
幾何公差記号を作成する場合には、次のプロパティを指定します。
幾何公差プロパティダイアログボックスで記号を定義します。
幾何公差プロパティを設定するには、以下の1つを行います:
部品では、
幾何公差
(Geometric Tolerance) (
DimXpert
ツールバー) をクリックするか、ツール(Tools)、DimXpert、幾何公差(Geometric Tolerance)をクリックします。
部品のDimXpert-概要
(DimXpert for Parts Overview) を参照してください。
図面では、(アノテート アイテム ツールバーの)幾何公差
(Geometric Tolerance)をクリックするか、挿入(Insert)、アノテート アイテム(Annotations)、幾何公差(Geometric Tolerance)を選択します。
引出線
幾何公差記号に対して利用できる引出線を表示します。
テキスト
寸法は自動的に<Gtol>で表され、中央のテキストボックスに表示されます。テキストボックスの任意の位置にポインタを置いてテキストを挿入します。詳細(More)をクリックし、
(Symbol Library)にアクセスします。
引出線/フレームのスタイル(Leader/Frame Style)
ドキュメントの表示を使用(Use document display)
角度
角度を入力します。
水平方向指定
(Set Horizontal): 角度を 0 度に設定します。
垂直方向指定
(Set Vertical): 角度を 90 度に設定します。
フォーマット
デフォルト フォント
(default font)を使用できるようにします。ドキュメントのフォント使用(Use document's font)を選択解除し、
からフォントの種類とサイズを選択します。
レイヤー
指定された図面レイヤーに幾何公差記号を適用します。
関連トピック
DimXpert 自動寸法スキーム PropertyManager(DimXpert Auto Dimension Scheme PropertyManager)
DimXpert 幾何公差オプション(DimXpert Geometric Tolerance Options)
