目次を表示しない
溶接カット リストPropertyManager(Weldment Cut List PropertyManager)
溶接カットリスト(weldment cut lists)のプロパティを指定します。
テーブル テンプレート
テンプレートを検索 (Browse for template)をクリックし、標準またはユーザー定義のテンプレート(template)を選択します。このオプションはテーブルを挿入する場合のみ使用できます。ソフトウェア付属の溶接カット リストでは、デフォルトのフォーマットに列を追加します。次の場所にあります:インストール_ディレクトリ\lang\japanese 標準テンプレート (cut list.sldwldtbt) は 部品番号(ITEM NO.)、個数(QTY.)、注記(DESCRIPTION)、長さ(LENGTH)の列を作成します。
テーブル位置
テーブルの固定コーナーによって、テーブルに新しい列や行が追加される方向がコントロールされます。
固定コーナー(Stationary corner)を次に設定します:
左上(Top Left)新しい列は右側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの下側に追加されます。
右上(Top Right)新しい列は左側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの下側に追加されます。
左下(Bottom Left)新しい列は右側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの上側に追加されます。
右下(Bottom Right)新しい列は左側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの上側に追加されます。
アンカーポイントに添付(Attach to anchor point) 指定されている隅をテーブル アンカー(table anchor)に添付します。
最初にテーブルを作成したとき、固定コーナー(Stationary corner) オプションは利用できません。テーブルがアンカーで固定された場合、図面シートのテーブルアンカーの最も近い4隅に、固定コーナーが自動的に選択されます。
コンフィギュレーション
カットリストは一般的に 溶接(Welded)コンフィギュレーションが元になります。
不明なアイテムの保持(Keep Missing Item)
カットリストが作成された後にカットリスト アイテムが溶接から削除された場合、テーブルでそのカットリスト アイテムの表記を保持できます。 不明なアイテムの表示を保持する場合は、取り消し線(Strikeout)を選択し、不明なアイテムを取り消し線と共に表示します。
部品番号
開始: カットリストは表示されている番号で始まります。
部品番号は変更しない(Do not change item numbers):クリックすると、テーブルの列を並べ替えても、部品番号の行が保持されます。
境界
外枠 (Box Border)と境界線 (Grid Border)。リストから対応する線の太さを選択します。
太い線が指定されたテーブル:
レイヤー
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、レイヤーを選択します。テーブルはレイヤーの色を使用します。
関連トピック
部品表に詳細な溶接カットリストを含める(Including Detailed Weldment Cut Lists in BOMs)
部品番号による溶接カットリストの並べ替え(Sorting Weldment Cut Lists by Item Number)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   溶接カット リストPropertyManager(Weldment Cut List PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
